Welche Kabel brauche ich?
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 737698
jester1966de
ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen, die sehr komfortabel alle Räume bereits vernetzt hat. Mit dem Anschluss der PCs hatte ich auch keine Probleme, schwierig wird es für mich aber in Sachen Telefone.
Zunächst zu den Anschlüssen in den einzelnen Wohnräumen.
Dort befindet sich jeweils eine Dose mit zwei Anschlüssen des Herstellers Telegärtner. Links ist der Anschluss für das Telefon, rechts für den PC vorgesehen. Für mich als TK-Laie sehen beide Anschlüsse gleich aus (also wie ein Ethernet-Anschluss RJ45).
Was brauche ich, um von dort aus ein "normales" analoges Telefon anzuschließen? Muss ich beim Kauf eines Kabels mit RJ45 auf RJ11 (oder brauche ich für eine Ladeschale etwa RJ9?) auf etwas achten?
Nun zum Schaltschrank.
Dort habe ich an den Telefonanschluss eine Fritz!Box Fon WLAN (1&1 Homeserver+) angeschlossen. An der Verteilerdose zu den Wohnräumen hängen folgende Adapter:
Telegärtner T-Adapter S Cat.5e
http://www.telegaertner.de/de/karl-.....=3160
Was brauche ich hier für Kabel, um die Telefonie-Verbindung zwischen der Fritz-Box und den Adaptern herzustellen?
Last but not least: Ich habe derzeit 3 Telefone, zwei davon analog, eines ISDN. Notfalls würde ich aber auf das ISDN-Telefon verzichten.
Ich hoffe, ich habe alle Infos zusammen, die für die Beantwortung erforderlich ist - in Sachen TK habe ich leider gar keine Ahnung.
Danke und Grüße
jester
BID = 737726
Hallo jester,
erstmal willkommen im Forum.
Ich sehe keine Schwierigkeiten, alle Deine Endgeräte wieder anzuschließen. Kommt aber darauf an, welche/wieviele Du wo haben möchtest.
Es könnte nach Deiner Beschreibung gut sein, daß zu jeder Dose nur eine Netzwerkleitung (4-paarig) verlegt wurde, die dann auf die beiden Steckplätze aufgeteilt wurde. Dies ist ggf. zu prüfen.
Folgen:
Kein Gibgabit-Betrieb möglich, auch keine weitere reguläre Leitungsteilung (bei analog kann man noch etwas tricksen).
Du brauchst einfach einspeiseseitig Leitungen mit Steckern passend zum Fritzen und auf der anderen Seite mit RJ45 (notfalls RJ11, aber das ist nicht so zuverlässig). Die können entweder für ein analoges oder ein ISDN-Endgerät beschaltet sein. Will man zwei analogen Endgeräte an einem Steckplatz betreiben, brauch man eine zwei weitere Adapterleitungen.
Telefonseitig dann entweder ne Leitung RJ45 auf RJ11 (2xRJ11 ist wieder etwas unzuverlässig) oder einen Adapter von RJ45 auf TAE und dann die gewöhnliche Anschlußleitung des Telefons.
Bei ISDN einfach an beiden Stellen ne gewöhnliche ISDN-Strippe (oder Netzwerkleitung).
Deine Zusatzfrage verstehe ich nicht. Ladeschalen brauchen doch NUR einen Stromversorgungsanschluß, aber KEINE fernmeldeseitige Verbindung!
BID = 737771
Ladeschalen enthalten in der Regel auch den Empfänger für die Mobilen Telefone und irgendwie muß dann ja auch eine Verbindung zum Telefonnetzt hergestellt sein.
BID = 737820
clembra
Ladeschalen enthalten nur die Funktionen, die zur Aufladung von Mobilteilen nötig sind. In Privathaushalten finden diese sich aber nur bei Mehrfachsets von Mobiltelefonen, bei denen gleichzeitig mehrere Handteile verkauft werden. Ansonsten handelt es sich um Basisstationen, welche in Ladeschalen integriert wurden, teils auch noch mit Anrufquatschrekorder.
Ansonsten hat sam2 ja schon alles zur Verkabelung gesagt. Die Bedenken bei 6P4C-Steckern in 8P4C-Buchsen kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber nagut.
Gewöhnlich haben Telefone heutzutage eine RJ11-Buchse und es wird ein Adapter TAE->RJ11 mitgeliefert. Dieser Adapter kommt bei dir nicht wie üblich ans Telefon, sondern von der Fritzbox o.ä. in den Telegärtner-Adapter. Für das Telefon brauchst du dann jeweils ein Kabel mit einer Seite RJ45 (8P4C) oder RJ11 (6P4) und einer Seite RJ11.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496597   Heute : 13160    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    15:49
