Problem mit Siedle HT 611-01 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Problem mit Siedle HT 611-01 |
BID = 737943
EtechAndy Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Deutschland
Habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen. Ich war heute bei einem Kunden bei dem die Klingel der Sprechanlage nicht mehr geht. Als ich die Sprechstelle geöffnet habe ist mir aufgefallen, dass kein internes Läutewerk eingebaut ist. Wollte jetzt eine neue Sprechstelle bestellen und habe mir auch gleich die Anschlusspläne von Siedle aus dem Netz besorgt. Laut den Plänen handelt es sich bei der Siedle Sprechstelle HT611-01 um Mehrdrahttechnik. Die bis jetzt angeschlossene Sprechstelle ist jedoch nur mit zwei Adern angeschlossen (siehe Bild). Alle Funktionen sind soweit gegeben ( bis auf der Gong ). Da ich die Spannung an den Anschlussklemmen (c+LW) nicht gemessen habe ist meine Frage nun: Funktioniert der Gong der Sprechstelle wenn sie laut Bild angeschlossen ist, oder fehlen da Adern in der Installation ?
BID = 738188
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Lade dir mal bei Siedle das Service Handbuch runter.
* Download
o Elektrohandwerk und Großhandel
+ Download-Archiv zu älteren Produkten
# Servicehandbuch Siedle 6+n-Technik, Intercom 2000
Ab PDF Seite 91 kommt das Spezial-System, ich vermute mal das ist das was du suchst. Mir ist dieses System zum Glück erst einmal begegnet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496817 Heute : 13381 Gestern : 16862 Online : 454 24.11.2026 16:01 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.697204113007
