Miele WaMa W733
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Miele W733 Miele W733 Kein Wasserzulauf
BID = 737111
hans61
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : W733
Hallo alle zusammen.
Ich bin der Hans und neu hier.
Ich habe ein Problem und da sucht man sich heutzutage ein Forum.
Es geht um eine Miele Waschmaschine W733 aus 1991.
Ein Typenschild habe ich innen und außen nicht gefunden.
Es läuft kein Wasser mehr zu.
Ich habe mit Hilfe des Forums bereits einiges gesucht.
Es kommen etwas mehr als 10 Liter pro Minute aus dem Hahn.
Es kommt weder bei Vor- noch bei Hauptwäsche Wasser.
An den Ventilen (am Dreierventil) messe ich etwa 110 V, woraus ich wegen der Reihenschaltung auch auf eine intakte Spule des Aquastopventils schließe.
Das Aquastopventil ist recht laut - ich denke lauter als früher. (Ich vermute die Membran vibriert)
Ich habe testweise den Kolben aus dem Aquastopventil entfernt und bei abgezogenem Schlauch für Hauptwäsche kommt ein wenig Wasser.
Wenn ich so den Wasserhahn auf- und zudrehe kommt für einen Moment mehr Wasser.
Die Membran des Aquastopventils ist leicht rissig, was ich für die Ursache halte.
Im Nachhinein meine ich, es ist schon länger immer weniger Wasser zugelaufen und irgendwann sind halt die Risse groß genug, dass die Membran gar nicht mehr aufmacht.
Seit ihr mit meinen Schlußfolgerungen einverstanden?
Wo bekomme ich so eine Membran her?
Viele Grüße Hans
BID = 740983
hans61
Hallo.
Nachdem ich das mittlere Teil der Membran des Aquastop am Wasserhahn entfernt habe läuft die Maschine wieder.
So möchte ich das aber nicht lassen.
Wo bekomme ich solche Membranen her?
Man sollte wohl dann auch die Membranen am Dreifachventil wechseln?
Die sind ja genau so alt.
Viele Grüße
BID = 740990
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Hallo Hans und herzlich Willkommen.
Die Membranen am dreier Ventilset halten länger als das am AquaStopp. Es ist dasselbe wie bei den 3er Einlassventilen. Bekommst du einzeln nicht. Kann Dir ein gebrauchtes anbieten. 0221-2905526 Grüße Hans-Jürgen
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 741808
hans61
Hallo Hans-Jürgen.
Was soll die Membran kosten?
Gruß Hans
BID = 744329
Kerstin1980
Ich bin auch neu hier und kenne mich hier leider nicht so gut aus
Meine Frage lautet
Ich habe eine LG Waschmaschine und habe folgendes Problem wenn ich sie einschalte nimmt er kein Wasser zu sich ich habe nun geschaut ob der Schlauch gemäss hoch liegt ist auch korrekt er sagt mir diese Fehlermeldung an IE welches Problem liegt hier vor ?
bitte um Hilfe
Lg Kerstin
BID = 746998
Hallo Hans,
melde Dich unter     kontakt äht kaufreizend.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Hallo Kerstin,
Jeder Fall hat ein eigenes "Ticket". Erstelle bitte ein eigenes Ticket mit den vollständigen Angaben der Waschmaschine und deiner Fähigkeiten.
Vermute undicht und der AquaStopp ist ausgelöst. Folge: Kein Wassereinlauf und die Laugenpumpe läuft an. Wenn so, dann Türmanschette als erstes prüfen. Liebe Kerstin es ist so als würdest du einen Autohändler fragen: Habe ein Auto das nicht anspringt, was ist dran? Darauf kann keiner antworten. Genaue Fehlerbeschreibung, genaue Daten der Maschine und Beschreibung Deiner Fähigkeiten sind grundvoraussetzend! Alles andere ist schwatzen.
BID = 750311
hans61
Hallo Hans-Jürgen.
Die neue Membran ist drin und das Wasser kommt jetzt auch wieder.
Alles bestens.
Vielen Dank und viele Grüße
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    19:09
