Problem bei Siedle 711 (1+n) Inbetriebnahme Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Problem bei Siedle 711 (1+n) Inbetriebnahme |
BID = 736993
sorbie88 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Feucht
nun, da ich heute endlich alle Teile der Anlage zusammen hatte, wie
- Trafo TRS 711
- CTB 711-2
- 2 x HTS 711
wollte ich diese auch gleich ausprobieren. Doch leider bin ich nun mittlerweile etwas geknickt. Die Anlage funktioniert nicht (kein Rufen). Dabei kann man doch wirklich bei der 1+n Technik nichts falsch machen.
Das einzige was geht, sind die vier grünen LEDs, wenn ich Saft auf den Trafo gebe. Zuerst war ich etwas irritiert, da ich immer gelesen habe, man schliesst an 7.1 die Leitung 7 für das Haustelefon an. Aber laut Karton ist 7.6 oder 7.8 zu nehmen. Mit einem Ohmmesser ist das tatsächlich richtig (untere Taste 7.8, obere Taste 7.6). Wobei unter Taste noch über einen Schalter als Lichttaster umfunktioniert werden kann.
Ausserdem hatte ich noch den Verdacht, dass vielleicht diese komischen Magnetschalter in den beiden Haustelefonen defekt sein könnte. Das war aber durch ausmessen nicht der Fall.
Jetzt bin ich wirklich ratlos. Gibts noch irgendetwas zu beachten? Die Polung bei b) und c) ist ja auch egal, da Wechselstrom. Es gibt da noch - und + für dem EtageRufTaster, welche ich aber doch nicht zu belegen brauche. Auch habe ich für den Test noch nichts an der Tö) Klemme angeschlossen.
Für irgendwelche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Ach, was ich noch vergessen hatte:
Irgendwo hab ich gelesen, dass zwischen 1 und 7(.x) eine Spannung zu messen sein soll. Ich messe keine Spannung, weder bei gedrückter Taste noch sonst (Ich messe dabei direkt am CTB).
BID = 737009
Mich hat gerade noch folgender Thread etwas unsicher gemacht:
Aber schlau werde ich nicht draus.
Es ist ja so, dass es früher das 711er SET gab:
- Türlautsprecher STS 711-2
- Systemtelefon HTS 711-01W
- Trafo TRS 711-0
nur hab ich jetzt statt des STS ein CTB 711-02W, und ich bin davon ausgegangen, dass das dasselbe ist.
Laut den Schaltplänen des CTB wird immer der Trafo NG 602-01 erwähnt. Der liefert auch die 12 Volt Wechselspannung, aber 1,6 A (statt 1 A wie beim TRS). Kann sowas einen Unterschied machen? Ist der TRS zu schwach für das CTB?
BID = 737134
Inzwischen hat Siedle die Sache bestätigt:
Ein CTB kann nur mit einem NG 602-01 betrieben werden, weil er zwingend auch die Gleichspannung zum Klingeln und Sprechen braucht (Wechselspannung für Beleuchtung und Türöffner).
Jetzt wäre meine Idee, anstatt den NG zu kaufen und den TRS wegzuschmeissen, einfach zusätzlich einen Gleichstrom-Trafo mit 24V und mindestens 0,3A von einer anderen Firma zu kaufen. Spricht doch eigentlich nichts dagegen.
Nur gibt es sowas scheinbar nicht. Im grossen Conrad-Katalog gibt es nur AC-Klingeltrafos. Weiter hinten im Katalog gibt es dann ebenfalls nochmal eine Seite mit Trafos, die scheinen mir aber elektronisch zu sein. Ginge sowas ggf. auch?
BID = 737201
Du kannst beruhigt auch ein Steckernetzteil nehmen , das dir Deine Gleichspannung von 12 Volt liefert. Oder du setzt hinter den Trafo einen Gleichrichter mit einem Spannungsregler zb 7812 bzw 7824
Gruß Bernd
BID = 737428
Danke, Problem gelöst.
Laut Siedle können 'natürlich' nur Siedle-Geräte verwendet werden.
Da es aber um die Installation in meinem eigenen Haus geht, hab ich eine kostengünstigere Variante gewählt anstatt noch einen NG für sehr viel Geld zu kaufen.
Direkt bei Conrad hat man mir mit einem 'Dehner DRP-024D-24F' 24 Volt Gleichstromtrafo für günstige 22 Euro weiterhelfen können. Damit funktioniert die Anlage jetzt endlich einwandfrei.
BID = 737430
sam2 Urgestein
"Gleichstromtrafos" gibt es nicht (transformieren kann man nur Wechselspannung). Das ist ein Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2010 20:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496218 Heute : 12781 Gestern : 16862 Online : 363 24.11.2026 15:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0279150009155
