Siedle STS 711-2 (Set 711-2) an Telefonanlage?
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 165377
Opterix
Hallo Jungs und Mädels...
Ich möchte meine Sprechanlage über meine ISDN-Telefonanlage betreiben; daß ich dafür auch das DCA 612-0 unbedingt brauche hab´ ich schon in Erfahrung gebracht.
Jetzt zu meiner eigentl. Frage:
Kann man dafür auch das Set 711-2, oder besser noch (da günstiger!) das "Ersatzteil" STS 711 verwenden?
Falls ja, wäre es dann besser das DCA und das STS 711 mit den Trafos TR 640 getrennt mit Saft zu versorgen?
Siedle selbst sieht ja das System (kostet auch wesentlich mehr!)CTB 711-2 + NG 602-01 vor.
Achim
PS. Antworten bitte in "verständlichen" Worten, bin ein Elektro-Laie!!!
BID = 165440
Surfer
Hast du dir schon mal die Frage gestellt,warum Siedle das so vorsieht?
Was von nem "brumm" auf der Leitung gehört oder von "übersprechen"?
Siedle geht natürlich von einer optimal genutzten Lösung aus ,die sie im Garantiefall etc. ohne weiteres vertreten kann-alles andere sind nicht genormte gebastelte Lösungen,die mitunter nicht normgerecht,eschweige denn von Siedle spezifiert sind.
In diesem Sinne
mfg Guido
BID = 165463
Opterix
Hallo Surfer,
danke für deine ehrliche Antwort.
Genau das gleiche hab´ ich mir auch gedacht.
Komischerweise hat mich auf diese kostengünstige Alternative ein Siedle-Mitarbeiter gebracht.
Er meinte das funktioniert auf jeden Fall (sogar mit Ehrenwort!), das DCA müßte aber mit einem extra Trafo versorgt werden.
Bei einem weiteren Anruf bei einer anderen Siedle-Zentrale bekam ich die Antwort, daß dieses nicht funktioniert.
Jetzt, was stimmt?
Liegen hier marketingtechn. Gründe vor oder nur ein unwissender, mit Ehrenwort um sich werfender, Mitarbeiter?
BID = 165474
Blacky1965
also ich habe mal bei meinem freundlichen Siedle Außendienstler Herr P.
aus Dortmund (komme aus NRW) Rücksprache gehalten.
Das SET 711 ist grundsätzlich nicht für weitere Funktionen
ausgelegt. Der Türlautsprecher hat eine andere Leiterplatte
wie der Compakt-TL CTB 711. Desweiteren wird der SET-Türlautsprecher
über einen kleinen extra fürs SET abgestimmten Trafo versorgt.
Ist halt nur ausgelegt für max. 2 Haustelefone.
Der CTB 711 dagegen ist mit der "normalen 1+n-Systemtechnik"
ausgestattet.
Eine Anschaltung eines DCA 612 (DoorCom) ist daher nur mit
dem CTB 711 gewährleistet.
Der freundliche wies aber daraufhin, dass es vielleicht
gehen könnte (DCA+TR640), aber die Gefahr besteht dass das
DCA beschädigt wird.
Tip: Hole Dir den CTB 711 + Frontblende CTF in Weiß oder Silber
und ein NG602. Dadurch benötigst Du dann auch keinen
zusätzlichen TR640.
Beachte hierzu den beiliegenden Verdrahtungsplan.
Den SET Türlautsprecher und Trafo verkaufst Du bei Ebay.
Das DCA kann ich Dir nur empfehlen. Habe ich bereits mehrfach
eingebaut und nutze es selbst.
Hier noch ein paar direkte Links bezgl. DCA:
http://www.siedleserver.de/sds/html/168.html
http://www.siedleserver.de/sds/html/180.html
Viel Spaß und Erfolg.
CU
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am 21 Feb 2005 18:51 ]
BID = 165695
Opterix
Hallo Blacky,
vielen Dank
Nur eines versteh´ ich bei Deiner Ausführung nicht;
Du meinst ich soll den Türlautsprecher und den Trafo bei Ebay verkaufen.
Diese beiden Teile gibt es doch nur automatisch zum SET 711 dazu, das CTB 711 gibt es meines Wissens nur als "Einzelstück".
Im übrigen hab´ ich bei Ebay gestern Nacht noch ein Schnäppchen gemacht => CTB 711-2 + CTF (beides neu, inkl. Rechnung u. Garantie) für zusammen 108,- €; Listenpreis lt. Siedle ca. 275,- €.
Jetzt brauch ich nur noch eine günstige Quelle für das NG 602 und das DCA 612!
Hat da jemand eine Idee?
Achim
BID = 165805
Blacky1965
zu Deiner Frage, ich habe es so verstanden dass Du das SET 711
bereits schon hast und das Haustelefon weiterhin betreiben
willst zzgl. DCA.
"Nur eines versteh´ ich bei Deiner Ausführung nicht;
Diese beiden Teile gibt es doch nur automatisch zum SET 711 dazu, ...". "
Das stimmt, aber wenn Du die beiden Teile (STS 711 und TRS) im Netz verkaufst, benötigt Dein Käufer lediglich noch 1-2 HTS 711 und das SET ist wieder kpl.
Hier ein paar Link bei Ebay bezgl NG 602: Stichwort "NG 602"
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
Und noch ein paar Links bei Ebay bezgl. DCA 612: Stichwort "DCA Siedle"
Oder frag mal bei einem Elektroinstallateur in Deiner Nähe.
Vielleicht macht er Dir einen guten Preis, da er mit der
Anlage nichts zu tun hat.
Falls Du keinen kennst, hier eine Suchhilfe auf der Siedle Homepage:
http://www.siedle.de/deutsch/07_kontakt/start_kontakt.html
Dann auf Bezugquellen klicken und nach Ort oder PLZ suchen lassen. (Suchen Button drücken)
Viel Erfolg.
Cu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am 22 Feb 2005 18:13 ]
BID = 166002
Opterix
Hallo Blacky,
vielen Dank für Deine Tipps u. Links
Bei eBay hab´ ich auch schon geschaut, aber neue Geräte (inkl. Rechnung + Garantie) gibt es dort leider auch nicht viel günstiger.
Ich werde es bei einem Händler in meiner Nähe probieren.
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496381   Heute : 12944    Gestern : 16862    Online : 581        24.11.2026    15:37
