Notebook Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Netzteil
Suche nach: notebook (1753) netzteil (26553)
BID = 736319
onlineuser
habe folgendes Problem.
Heute "explodierte" in meinem Notebook-Netzteil die Sicherung. Dabei fiel auch komischerweise der FI. Ist das normal? (ist ein FI mit integriertem 13A Automaten mit 0.03A von Möller)
Nun gut, nach Zerlegen des Netzteils stellte ich fest, dass die Sicherung defekt ist. Der Rest sieht noch gut aus.
Am Netzteil bei prim. Spannung steht 110-240V und max 1.8 Ampere.
Es war eine sehr dünne Glassicherung stehend eingelötet und mit einem Schrumpfschlauch überzogen. Leider steht auf den überbliebenen Teilen kein Wert.
Nun die Frage, welche Sicherung ich einlöten sollte.
Ich habe nur 1.6 Ampere und 2.0 Ampere Sicherungen gefunden. Und dann stellt sich noch die Frage, ob ich eine träge, mittelflinke oder flinke nehmen sollte.
Vom Platz her würde so eine ganz gut reinpassen, dann müßte ich die Drähte auch nicht isolieren. Vorausgesetzt, es ist die richtige Sicherung.
http://www.industrieshop.at/product......html
oder
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Liebe Grüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 26 Dez 2010 21:52 ]
BID = 736325
Erstmal keine. Die ist nicht nur mal so Defekt. Dafür gibt es einen Grud Grund und der sollte gefunden werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Dez 2010 22:12 ]
BID = 736329
onlineuser
Hmmm. Das Netzteil ist ein Universalnetzteil und war jetzt über 2 Jahre im Dauerbetrieb. Da es immer schon sehr heiß wurde, könnte ja das der Grund dafür sein, oder?
Was kann schon passieren? Ich dachte, ich löte mal eine zum Testen ein, wenn sie gleich wieder fliegt, dann ist wohl was anderes kaputt - aber vielleicht wars ja echt nur eine Überspannung vom Stromnetz.
Die Spulen und anderen Bauteile sehen noch sehr gut aus.
BID = 736337
Na da Frag nicht und mach dein Ding.
BID = 736341
Mirto
Probleme sollte man messtechnisch angehen!
Ich vermute, daß hinter der Sicherung ein "dicker" Kurzschluß vorliegt, der auch von einem einfachen Multimeter angezeigt wird!
BID = 736344
onlineuser
ok, du meinst also den Durchgang von N und L messen bzw. N und L nach der Sicherung, weil die Verbindung vom Kaltgerätestecker zur Sicherung ist ja nun unterbrochen.
BID = 736350
Mirto
Erst wenn Du da keinen Kurzschluß messen kannst, würde ich es mit einer neuen Sicherung versuchen.
(meist liegt das Problem am Gleichrichter oder am "Schalttransistor"!
Rainer
BID = 736354
onlineuser
So, hab mal gemessen.
Beim Dazufahren mit den Spitzen ist für eine Sekunde Durchgang, danach keiner mehr. Fahre ich erneute mit der Spitze dazu, ist wieder nur für eine Sekunde Durchgang. Wird wohl daran liegen, dass da hinter dem L und N jede Menge ICs usw sind.
Warum ist nur für einen Bruchteil einer Sekunde Durchgang zu messen?
BID = 736358
Wirf das Netzteil weg, deine Kenntnisse reichen nicht für eine Reparatur. Kauf ein neues.
BID = 736363
wulf
Das liegt am Glättungselko den du mit dem Messgerät auflädst.
Das ist normal.
Ich gehe davon aus, dass der Schaltregler, oder wenn du Glück hast nur eine Sekundärdiode hinüber ist.
Wahrscheinlich sind durch den lange (heißen) Dauerbetrieb die Elkos vertrocknet. Das könnte dann die Sekundärdiode(n) getötet haben und deshalb der Kurzschluss.
Vor dem erneuten Einschalten würde ich unbedingt alle diskreten Halbleiter auf funktion testen.
Sollte der Schaltregler tot sein dürfte das meistens einen Totalschaden für das Netzteil darstellen, da der Regler meist nicht erhältlich sein dürfte.
Grüße
Simon
Edit: Hab grad den Beitrag von Jornbyte gelesen und muss ihm zustimmen. Vielleicht ist es besser wenn du dir ein neues NEtzteil kaufst. Deine Aussagen klingen nicht sehr sattelfest in der Elektrotechnik und Elektronik. Das kann übel ins Auge gehen wenn man nicht genau weiß was man macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Dez 2010 23:32 ]
BID = 736366
onlineuser
Hm, also Elkos sind äußerlich ok, es ist auch keiner aufgebrochen bzw. nichts ausgetreten.
Aber permanenten Kurzschluß hab ich ja nicht. Wenn der Regler defekt wäre, dann müßte ich doch einen permantenen Durchgang messen können.
Wenn die Teiel äußerlich ok sind, dann spricht doch nichts gegen einen Versuch eine Sicherung einzulöten - wenn sie wieder fliegt, kann ich das Netzteil immer noch wegwerfen. Und wenns wieder funktioniert, dann hab ich mir 50€ gespart.
Aber zurück zum eigentlich Problem meines ersten Postings.
Wäre eine flinke 2 Ampere Sicherung ok?
BID = 736368
Zurück zu meiner Antwort:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Dez 2010 23:43 ]
BID = 736369
onlineuser
Was spricht gegen das Einlöten einer neuen Sicherung, wenn ich keinen permanenten Kurzschluß messen kann?
Wieso bist du so unkooperativ - oder verstehst du den Sinn solcher Foren nicht?
BID = 736371
wulf
Das muss äußerlich nicht sichtbar sein.
Sind die Sekundärdioden OK?
Kann ja sein, dass erst durch das Starten des Schaltreglers der Kurzschluss verursacht wird.
Wenn du so weitermachen willst, dann kauf gleich einen ganzen Satz an Sicherungen. Am besten für verschiedene Stromstärken und Trägheiten.
Ich glaube es wäre das Beste (wenn du das Netzteil wirklich retten willst) das Ding einem Profi hinzulegen und ihn bitten ob er das nicht mal kurz durchtesten könnte. Gegen ein paar Euro und einen Kaffee macht das vielleicht jemand.
Ich halte es eher für gefährlich eine Sicherung einzubauen von der man nicht weiß, dass sie passt. Als nächstes fackelt nicht die Sicherung ab, sondern das ganze Netzteil.
Zudem kann dir hier in Ferndiagnose wahrscheinlich niemand sagen was für Sicherung da genau rein soll. Ich würde mich auch nicht trauen das zu spekulieren ... nachher bin ich noch schuld wenn was passiert. Zudem gehört zur richtigen Dimensionierung einer Schelzsicherung schon einiges an Erfahrung.
Grüße
Simon
Edit: Rechtschreibfehler ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Dez 2010 23:53 ]
BID = 736374
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das hat was damit zu tun, dass so eine Sicherung nicht ohne grund flöten geht und es auch andere Fehler ausser einem "Kurzschluss" gibt, die dir im übrigen schon aufgezählt wurden. Wenn dich das nicht weiterbringt, dann reichen wie schon erwähnt deine Kenntnisse nicht. Warum bist DU so unkooperativ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502598   Heute : 19166    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    21:22
