Spritzwassergeschütztes Poti gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736817
Monkey-Chris
ich bin auf der Suche nach einem spritzwassergeschützten Poti - zudem sollte es recht unempfindlich gegen Vibrationen sein. Gibt es soetwas überhaupt? Ich bin im Netz nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht gibt es auch nur solche "Überzieher", die das Poti vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Es muß keine bestimmt IP-Klasse erfüllen. Vielleicht hat jemand ein Tip für mich, wo ich mal schauen kann - gerne mit e-Shop.
Um solch ein(e) Poti/Bauform geht es: http://www.tme.eu/katalog_pics/1/5/.....m.jpg
Grüße Christian
BID = 736826
IC-Killer
BID = 736840
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Für welchen Zweck benötigst Du das Poti?
DL2JAS
BID = 736874
Monkey-Chris
Moin zusammen,
ich haben folgenden PWM-Dimmer an einem Moped zum regeln der Tachohelligkeit verbaut. Allerdings wird das Poti wohl keine zwei Tage überleben und daher suche ich Ersatz. Ein Schieberegler/Poti würde auch gehen.
Gruß Chris
BID = 736878
Bleibt nur das Problem, daß diese Potis nicht wasserdicht sind.
Da helfen eigentlich nur entsprechende Durchführungen.
Zum Rest verweise ich mal wieder auf die Forenregeln...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dez 2010 12:25 ]
BID = 736884
Monkey-Chris
Du brauchst mich nicht an die Forenregeln erinnern. Ihr habt gefragt, wofür es ist. Ich hätte euch auch erzählen können, dass es an den Aufsitzrasenmäher soll. Das ist ja eine ganz allgemeine Geschichte mit dem Poti.
Zum Poti: wasserdicht muß es nicht sein. Es sitzt unter der Sitzbank und sollte nur etwas robuster sein, als das Serienmäßige am PWM-Dimmer. Ich denke, dass das größte Problem sogar die Vibrationen sind.
Gruß Chris
BID = 736888
Dann probiere es mit dem Piher Poti von Conrad.
BID = 736892
Monkey-Chris
Mr.Ed hat am 29 Dez 2010 13:09 geschrieben :
Das ist genau das, welches auch schon "serienmäßig" dran ist. Dachte, es gäbe vielleicht "waschfeste" Potis, bei denen die Achse zum Gehäuse z.B. mit einem O-Ring abgedichtet ist.
BID = 736902
dl2jas
Vorschlag, gekapseltes Poti oder besser Trimmer, vorher satt in Öl getränkt.
DL2JAS
BID = 736904
Monkey-Chris
Trimmer wäre noch eine Idee!
Ist das obige Piher Poti ein gekapseltes oder ist das wieder was Anderes?
wie meinst du das: satt in Öl getränkt?
BID = 736932
dl2jas
So eins meine ich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/431230/
Du nimmst ein kleines Gefäß, z.B. Verschluß einer Getränkeflasche und befüllst es mit Sprühöl 88. Darin lässt Du das Trimmpoti einen Tag liegen und betätigst es mehrmals. Das Öl kriecht dann hinein und macht es unempfindlicher gegen Feuchtigkeit. Sprühöl 88 ist neutral und greift die Widerstandsbahn nicht an.
DL2JAS
BID = 736937
Du wirst wohl selten die Werte verändern warum das Poti nicht durch Festwiderstände und ein "Mäuseklavier" ersetzen?
Gruß Bernd
BID = 736942
Monkey-Chris
Doch, Bernd. Je nach Lichtverhältnissen werde ich da schon öfter dran drehen.
Danke für den Hinweis mit dem "einölen".
BID = 736950
Es gibt auch entsprechende Dichtungssätze und Durchführungen. http://www.apmhexseal.com/sealing_boots.aspx
Schalter sind natürlich einfacher abzudichten als Potis. Man könnte daher über ein Motorpoti (günstig als Restposten) und einen Kipptaster nachdenken.
BID = 737020
IC-Killer
Bau einfach ´nen LDR ein, der ist wasserdicht und stellt sich selbst auf die Lichverhältnisse ein. (.. Okay, unter der Sitzbank könnte es leichte Probleme geben)
Killer
In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Für die Anzeigebeleuchtung vom Roller ´nen PWM? Früher gabs da EIN/AUS oder noblerweise ein Poti, welches halt die Leistung zur Funzel verbrät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 29 Dez 2010 22:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502185   Heute : 18753    Gestern : 16862    Online : 927        24.11.2026    21:05
