Bosch WäTro WTA 2973
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi-Schalter fliegt heraus
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 2973 --- Fi-Schalter fliegt heraus
Suche nach Bosch
BID = 735992
DarthVader007
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fi-Schalter fliegt heraus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 2973
Hallo und Frohe Weihnachten
Ich bin die Tage über Weihnachten bei meinen Eltern zu besuch und die haben gleich eine Aufgabe für mich. Der Wäschetrockner WTA 2973 von Bosch ist defekt. Es fliegt, sobald man den Wäschetrockner an die Steckdose anschließt, der FI-Schalter heraus. Also bevor er überhaupt ein Programm abspielt, heizt oder sich der Lüftermotor drehen soll.
Das müsste doch eigentlich ein eher einfacher Fehler sein? Wie soll ich weiter vorgehen? Rückwanddeckel ist schon ab und ich hab die Heizung und den Lüftermotor schon mal abgeklemmt. Der FI- fliegt, aber immer noch heraus. An der Steckdose funktionieren auch andere Geräte, an der kanns nicht liegen.
Danke schon mal!
BID = 736022
Verlöter
Meß mal als erstes den Widerstand zwischen den aktiven Leitern und dem Schutzleiteranschluß am Stecker.
Vielleicht ist die Anschlußleitung defekt.
BID = 736031
DarthVader007
Verlöter hat am 24 Dez 2010 14:45 geschrieben :
Hab ich jetzt gemacht, die Anschlußleitung ist in Ordnung, hab aber dann mal den Entsörkondensator, der parallel auf der Netzklemme hängt abgeklemmt und durchgemessen und der hat Durchgang. Am PE ist er auch ein bisschen schwarz. Ich hab jetzt mal einen neuen bestellt. Kann ich den Trocker trotzdem mal ausprobieren? Wenn ich bei ausgebauten Kondensator den Trockner einstecke fliegt auch nicht mehr der FI raus
BID = 736040
Verlöter
Kannst Du, darfst es aber nicht. Es könnte Störungen im Rundfunk oder Fernsehempfang geben. Das Gerät arbeitet auch ohne Störschutz problemlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500697   Heute : 17264    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    19:46
