Miele WaTro azorac t495c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ausen heis,rest feuchte
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele azorac t495c --- ausen heis,rest feuchte
Suche nach Miele t495c
BID = 735577
der ahnugslose
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : ausen heis,rest feuchte
Gerätetyp : azorac t495c
S - Nummer : 10/31165369
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W 16A max 15W
Typenschild Zeile 3 : vol 5kg type:HT01-2
hallo
Ich kämpfe nun schon seit einigen Wochen mit meinem Miele Kondestrocker, folgendes Verhalten zeigt sich:
Es hat Immer den FI ausgelöst darauf hin habe ich den elektiriker gerufen und habe es den sicherungs automaten direkt legen lasen nun sind andere probleme aufgetreten
Die Wäsche ist nach 2 Stunden immer noch feucht und der Trockner läuft munter weiter, daraufhin habe ich alle Siebe sauber gemacht, es änderte sichg aber nichts
Die Kondenswasserpumpe läuft einwandfrei,
nach einer bestimmten zeit piept das behälter entleren
das Gerät ist von ausen sehr heis dass mann es kaum anfassen kann
ich weis nicht wie ich was zu machen habe, da ich keine ahnug davon habe
ich bedanke mich auf die anworten im voraus
BID = 736530
Jürgen288
Hallo der ahnugslose,
Und nach den Angaben, kein Multimeter vorhanden,
da solltest Du eine Elektrofachkraft für die Fehlerbehebung
vor Ort holen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Elektriker über den Grund des Auftrages informiert wurde.
Dieses Handeln finde ich schlicht "fahrlässig".
Dass der FI ausgelöst hat, zeigt wahrscheinlich ein Fehler am Trockner auf und im ungünstigsten Fall steht da eine Fehlerspannung am Gehäuse an!
Der FI ist besonders ein Personenschutz.
Ich kann nur raten die FI-Funktion wieder in Betrieb nehmen
zu lassen.
Wurde der FI noch für andere Räume/Geräte außer Betrieb genommen?
Gruß Jürgen
BID = 736597
der ahnugslose
danke für deine antwort Jürgen288
ich habe auch so unwohles gefühl gehabt beim FI und habe sie heute wieder anschliesen lassen
denn trockner habe ich mall versucht zu zerlegen und habe luft zugänge verzucht
so viel wie möglich sauber zu machen und habe es dann wieder zusammen gebaut
das problem mit behälter leeren ist immer noch da.
wenn ich unten links denn kondensator schacht offen lasse leuft das prog.
biss zum schluss. das trockner wird von ausen
auch sehr heis wenn der schacht von dem
kondensator zu ist?
BID = 736728
Pokhansen^
das Gerät besitzt ein Kühlgebläse , das findet man unter einer Metallplatte unter dem Gerät ( 4-5 Schrauben )Dieses Gebläse läuft bei mangelhafter Pflege des Wärmetauschers in Wasser. Wasser und Elektrik vertragen sich nicht auf Dauer und der FI ( Gut das der wieder Installiert ist ) löst aus. Heißt:
1. Den Elektriker wechseln und einen kommen lassen der sich Fachmann nennt !!
2. Dieser Mann setzt Dir ein neues Gebläse ein.
3. Wärmetauscher des Gerätes reinigen ( Unter der Dusche mit einem harten Wasserstahl )
Klappe offen lassen ist keine Dauerlösung, Dein Trockner wird von Innen zu feucht !!
Grettings
BID = 736903
der ahnugslose
Jürgen288 danke dir für die antworten
ich werde es in die wege leiten werde dich auch hier im laufenden halten wie
es dann aus geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338470   Heute : 8041    Gestern : 12669    Online : 417        18.11.2026    13:57
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
