Miele WäTro T333 T333
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelmotor läuft nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T333 T333 --- Trommelmotor läuft nicht mehr
Suche nach Miele T333 T333 Miele T333 T333 Trommelmotor läuft nicht mehr
BID = 736532
joweg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommelmotor läuft nicht mehr
Hersteller : Miele T333
Gerätetyp : T333
S - Nummer : Masch.-Nr.: 3126797
FD - Nummer : Heizung: 3000 W
Typenschild Zeile 1 : Nennaufn. 3000 Wh
Typenschild Zeile 2 : HLS-Autom. 16 A
Typenschild Zeile 3 : Motor 300 W
- Programm läuft durch
- Gebläse i.O.
- Heizung i.O.
- kein Schaltplan vorhanden
Daten zum Motor:
Typ: Nex 00-84/4
Teil: 71097
Nr.: 16594
Messungen am 4pol. Stecker vom Motor, Stecker gezogen (Pin selbst definiert)
- Pin 1: gelb-grün
- Pin 2: weiß-rot
- Pin 3: blau-weiß
- Pin 4: blau
Motor:
- Pin 2 - Pin 4: 24 Ohm
- Pin 3 - Pin 4: 24 Ohm
- Pin 2 - Pin 3: 48 Ohm
- alle anderen: unendlich Ohm
Stecker:
- Pin 1 - Pin 3: 230 V
- Pin 2 - Pin 4: 230 V
- Pin 3 - Pin 4: 230 V
Wo muss/kann ich weiter überprüfen?
Wer hat einen Schaltpln für mich?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Anbei Bilder vom Typenschild
Gruß Joweg
BID = 736537
Verlöter
Der Trommelmotor ist ein Kondensatormotor. Irgendwo solles es denn also auch einen Betriebskondensator, mit 10 yF, wenn ich das richtig entziffert habe, geben. Diesen prüfen, ggf. erneuern.
BID = 736555
joweg
Hallo Verlöter,
es ist ein Kondensator mit 10 µF (SEL/ITT) vorhanden,
parallel zu den Leitungen weiß-rot und blau-weiß.
Wie kann ich den Kondensator testen?
Kann der Motor auch ohne den Kondensator laufen, kurzfristig (Habe von Motoren keine große Ahnung)?
Joweg
BID = 736563
Verlöter
Ohne Kondensator läuft der Motor nicht von alleine an. Schubst man ihn an sollte er weiterlaufen. Das geht dann in beide Richtungen.
Zum Prüfen guckst Du hier, kannst die Meßwerte ja mal hier einstellen, dann können wir die tatsächlich vorhandenen Microfahrads ausrechnen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....30980
BID = 736564
RolandD
Hallo zusammen
Hergestellt 11/73?
Der könnte giftig sein!
Nix testen, Bauteil ersetzen.
Bzw. das kpl. Gerät hat es hinter sich...
Ein Kondensatormotor benötig den Kondensator im Betrieb, der läuft ohne nicht an da der das eigentlich Drehfeld aufbaut, siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 27 Dez 2010 20:12 ]
BID = 736800
joweg
- Kondensator 10 µF überprüft mit Messgerät => i.O.
Ohmmessung am Motor-Stecker durchgeführt
- 0 Ohm zwischen Pin 2 (weiß-rot) und Pin 3 (blau-weiß) immer!
- diese Leitungen gehen auf das Drehschalterfeld und sind parallel
zu einer Kondensator/Widerstandseinheit (siehe Foto) geschaltet
- diese Einheit von der blau-weißen Leitung getrennt
- eingeschaltet => Motor läuft (Trommel nicht eingesetzt) wird aber sofort warm
- wird dieses Bauteil unbedingt benötigt?
- Wenn JA, werde dieses Bauteil mal besorgen
Joweg
BID = 736856
Verlöter
Der schwarze Becher ist ein Störschutz. Da er sich an der Kabelseite aufgewölbt hat ist er wohl nicht mehr ok. Er soll Störungen im Rundfunkempfang vermeiden. wenn er 2 Anschlußleitungen hat, kann man ihn für Versuche weglassen. Mit Deinem eigentlichen Problem dürfte er nichts zu tun haben.
Zwischen "Deinem" Pin 2 und 3 nennst Du nun einen Widerstand von Null Ohm, in Deinem ersten Post von 48 Ohm. Daraus kann ich nun nur den Schluss ziehen dass der Motor vermutlich zunächst in Ordung war nun aber kaputt ist.
BID = 736867
joweg
- Motor-Stecker war nicht am Motor bei der Messung angeschlossen.
- wenn es sich um einen Entsörkondensator (3 Anschlüsse) handelt, kann dieser auch entfallen, oder?
- werde es heute mal testen
Jöweg
BID = 736986
joweg
Fehler gefunden!!!
Trockner läuft wieder, Entstörelement entfernt hatte Kurzschluß
Danke für Eure Hilfe und Kommentare.
Joweg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334308   Heute : 3873    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    7:36
