Siemens WaTro Siwatherm 7400 Serie IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Frontbereich
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm 7400 Serie IQ --- Wasseraustritt Frontbereich
Suche nach Siemens Siwatherm 7400
BID = 735560
basti11
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasseraustritt Frontbereich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 Serie IQ
Typenschild Zeile 1 : T731 T7400 S0OO
Typenschild Zeile 2 : WT74000 / 01 FD 7601 02515
aus meinem Siemens Trockner kommt während des Trockenvorganges Wasser unter der Serviceklappe heraus (im linken Frontbereich unter dem Wärmekondensator).
Was könnte ich tun um die Undichtigkeit zu finden?
Kondensator, Filter etc. sind gereinigt. Anbei zur Verdeutlichung ein Bild.
BID = 735775
Ewald4040
Hallo basti11
Es kann an einer Verflusung im hinteren Kanal zur Ablaufpumpe der Grund sein. Es darf kein Wasser hinter dem Wärmetauscher im Kanal stehen. Ansonsten, wenn Du einen langen linken Arm hast, durch den Wärmetauscherschacht nach hinten und rechts in den Wasserkanal Flusen entfernen. Der Schlitz zum Pumpenbehälter könnte zu sitzen. Wenn das nicht hilft muss die rechte Seitenwand ab, um den Pumpenbehälter und den Schlitz, sowie die Pumpe zu reinigen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500183   Heute : 16750    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    19:18
