Bosch SpüMa S9H1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Maschiene Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 735155
Lallinger Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 80805 München
Defekt : Wasser in der Maschiene
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU 4330/17
FD - Nummer : FD 8102
Hallo Leute,
kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Wir haben eine Bosch Spülmaschine die immer noch Spült, aber dann keinen Mux mehr von sich gibt und einfach ende anzeigt.
Es steht dann aber beim öffnen noch Wasser in der Maschine.
Habe dieses schon mal per Hand rausgelöffelt und unten alle siebe saubergemacht.
Ich habe sie aus dem unterschrank rausgeholt und die Seitenwände abmontiert.
Danach wieder ein Funktionstest,
Sie pumpt neues Wasser ein und fährt ihr Spülprogramm durch,
macht dann aber nichts mehr und zeigt nach geraumer zeit an, das sie fertig wäre.Wenn man sie dann öffnet, steht wieder Wasser in der Maschine.
Weiß vielleicht jemand ob die Pumpe kaputt is oder die Steuerung oda etwas ganz anderes und was ich tun kann.
Danke im voraus
Olli
BID = 735335
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Olli
Die Ablaufpumpe kann blockiert sein. Öffne unter dem Sieb im Siebtopf auf der linken Seite unten die Pumpenabdeckung. Ist mit einer Torxschraube gesichert und kann hochgezogen werden. Dann siehst Du das Flügelrad der Pumpe. Zwischen dem Flügelrad kann eine Glasscherbe oder etwas anderes sitzen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524507 Heute : 18499 Gestern : 22653 Online : 456 25.11.2026 14:55 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21786403656
