Seppelfricke SpüMa kann ich nicht sehen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt/saugt,nichtAbschaltbar
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke kann ich nicht sehen --- Pumpt/saugt,nichtAbschaltbar
Suche nach Seppelfricke
BID = 735300
happyhour
Defekt : Pumpt/saugt,nichtAbschaltbar
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : kann ich nicht sehen
S - Nummer : kann ich nicht sehen
FD - Nummer : kann ich nicht sehen
Typenschild Zeile 1 : kann ich nicht sehen
Typenschild Zeile 2 : kann ich nicht sehen
Typenschild Zeile 3 : kann ich nicht sehen
Liebe Expert/-innen,
seit gestern Abend funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr.
Ich habe dazu ein Video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=ARAFtbHN6ZE
Er pumpt oder saugt und lässt sich nicht mehr abschalten. Spülen tut er gar nicht, Wasser gibts auch keins...
Über Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
BID = 735305
Mirto
Hallo happyhour!
Willkommen im Forum.
Vermutlich ist durch ein Leck Wasser in die Bodenwanne gelangt und hat dort den Schwimmerschalter ausgelöst. Dann läuft nur noch die Laugenpumpe. so soll verhindert werden, daß im fehlerfall die Küche zum Schwimmbad mutiert.
Also: Bodenwanne trockenlegen. Die Maschine sollte dann wieder normal funktionieren.
Beim nächsten Spülgang mit einer Lampe bewaffnet vor der Maschine bei abgebauter Sockelleiste auf Lauer gehen und versuchen herauszufinden wo sich das Leck befindet. Auf keinen Fall hineingreifen (Netzspannung und sich bewegende Teile) !!
Rainer
BID = 735314
Vorher bitte oben im Türfalz nach dem Typenschild suchen!
Kann lasergraviert sein, hat dann sehr wenig Kontrast und ist somit schwer erkennbar. Ggf. hilft Putzen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 883        25.11.2026    15:05
