miele SpüMa g542
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spülarme drehen nicht
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele g542 --- spülarme drehen nicht
Suche nach miele g542 miele g542 spülarme drehen nicht
BID = 735260
dr.snoggles
Defekt : spülarme drehen nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : g542
Hallo erstmal,
bin durch Zufall auf euer Forum gestoßen,find ich echt toll!
hab auch ein problem mit meiner Spülmaschine,
(mit den nummern muß ich erstmal passen)!
Wasser wird zugeführt bis kurz unter die heizstäbe,manchmal auch mehr.
das Wasser wird auch immer wieder sauber abgesaugt,aber die spülarme laufen zwischendurch nicht!
hab zwischendurch immer mal die Tür geöffnet!
die Maschine läuft vom Programm durch,aber es wird nicht gereinigt!
würde mich über hilfe eurerseits sehr freuen
Gruß,Doc Snoggles
BID = 735298
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Doc Snoggles,
willkommen im Forum.
Entweder war die Maschine bei den letzten, noch funktionierenden, Spülgängen
schon erheblich lauter als früher, oder sie ist längere Zeit nicht benutzt worden.
Denn vermutlich dreht die Umwälzpumpe nicht mehr.
Wenn Du Glück hast, kannst Du sie lösen/anwerfen.
Dazu muss das Feinfilterblech unterm unteren Sprüharm entfernt werden und
mit einem Schraubendreher durch das, nach hinten führende, große Loch der
Pumpenflügel bewegt werden, bis er sich wieder relativ leicht drehen lässt.
Wenn das nicht hilft, muss die Pumpe ausgebaut und eventuell erneuert werden,
was sich bei dem Alter des Gerätes (Baujahr 1983 - 1988) kaum lohnen wird.
Der Ausbau wird von unten durchgeführt, nachdem die vollständig entleerte,
trockengelegte Maschine auf die rechte Seite gelegt wurde.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 735399
dr.snoggles
Hey Gilb,
erstmal much thanks für die schnelle informative antwort ;o))
habs gleich ausprobiert!
pumpe läßt sich drehen,in beide richtungen!
dieses ist aber nur die pumpe die umwälzt,richtig?
kann es sein das sie nur nicht angesteuert wird,aber dann würde wahr-
scheinlich auch das programm nicht weiterlaufen oder?
Gruß,Doc Snoggles
BID = 735401
dr.snoggles
...ich vergaß
die spülarme drhen sich immer noch nicht(schätzemal
die pumpe ist defekt)oder wird nicht angesteuert?
was sollte man maximal für eine gebrauchte pumpe
bezahlen?
Gruß again,Doc Snoggles
BID = 735410
Gilb
Hallo Doc Snoggles,
wenn die Umwälzpumpe (nicht die Abwasserpumpe!!!, die weiter links vorne
sitzt)
sich leicht drehen lässt, ist möglich, dass nur deren Betriebskondensator
defekt ist. Auch er ist nur von unten erreichbar und sitzt in der Nähe
der Umwälzpumpe: Aluminiumzylinder mit Aufdruck (zirka) "8 µF" (oder etwas mehr).
Ohne Messgerät kannst Du ihn nicht prüfen, es ist mindestens ein Durchgangsprüfer
oder ein Ohmmeter notwendig!
MfG,
der Gilb
BID = 735413
Gilb
... Nr. 10 im Bild:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524603   Heute : 18595    Gestern : 22653    Online : 921        25.11.2026    15:05
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
