Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 734599
Hurrykane1
Suche einen Kondensator für meinen 21 Jahre alten Kompressor da sich dieser heute mit einem Knall und viel Gestankt verabschiedet hat.
Drauf steht:
Bosch MP
0670312479
40uF +/- 10%a
320V~DB/HSFNT
380V~AB 20% ED
SD 24h / HUFQV
-25/70°C
Kann ich dafür einen normalen Betreibskondensator nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 17 Dez 2010 19:59 ]
BID = 734602
Ja, das ist ja nichts anderes.
Zweckmäßigerweise auch auf die Angaben für Dauerbetrieb (320V~DB) und aussetzenden Betrieb mit Einschaltdauer(380V~AB 20% ED ) achten.
Der neue Kondensator sollte diese Spannungswerte mindestens auch erreichen; mehr schadet nicht.
BID = 734604
Hurrykane1
Also würdest Du mir empfehlen einen 40uf 450V zu nehmen wegen evtl. Spannungsspitzen.
BID = 734625
Es geht da nicht um Spannungsspitzen sondern um die schädliche Erwärmung des Kondensators durch den Wechselstrom im -mehr oder weniger- Dauerbetrieb.
Wenn du einen auch mechanisch passenden Kondensator gefunden hast, der 450V Wechselspannung im Dauerbetrieb verträgt, kannst du den natürlich verwenden und bist völlig auf der sicheren Seite.
BID = 734628
Hurrykane1
Du weißt nicht zufällig wo ich sowas morgen im Raum Bonn Siegburg her bekomme oder hast zufällig einen?
Marcel
BID = 734636
Samstags ist das natürlich schwierig.
Mit Glück findest du einen Elektro-Installateur oder Heizungsbauer in deiner Nähe, der offen hat und so etwas auf Lager.
Du kannst mal Neumerkel am Stiftsplatz anrufen: www.neumerkelbonn.de
Den Siegburger Laden, den die Suchmaschine ausspuckt, kenne ich nicht: http://web2.cylex.de/firma-home/neumerkel-_-co---e--3749880.html
Im Katalog haben die jedenfalls soetwas: http://www.neumerkel-shop.de/de/Bau.....ng-M8
Ob auch in BN oder SI am Lager, mußt du selbst herausfinden.
Samstags machen die schon mittags zu!
Wenn es sehr dringend ist, könnte man evtl. zwei 20µF Kondensatoren parallel schalten: http://www.conrad.de/ce/de/product/477265/
Angeblich sind in BN auch genau zwei Stück vorrätig. Du solltest aber trotzdem vorher anrufen und dir die Teile zurücklegen lassen: BN-9855510.
BID = 734646
Hurrykane1
Neumerkel in Siegburg ist nicht mehr existent nur noch in Bonn.
Und ich habe gerade gesehen das es in Bonn mitlerweile auch einen Conrad gibt und dieser hat zufällig einen Kondi für mich da. Werde mir da also gleich mal einen holen fahren. Hat heute von 10-20 Uhr offen.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494720   Heute : 11283    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    13:57
