Mosfet D3000
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mosfet D3000
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 734682
ElektroNicki
auf einer auszuschlachtenden Grafikkarte sitzen u.a. 4 Mosfets.
Darauf steht D3000, ein ESD-Piktogramm, ein Datecode und M4581W
Dann ist noch eine 1 eingeprägt.
Kann mir jemand wenigstens Eckdaten zu den Mosfets verraten?
BID = 734717
Onra
Da du ja nicht erst gestern dem Forum beigetreten bist, solltest du eigentlich den unterschiedlichen Aussagewert eines scharfen Fotos im Vergleich zu einer subjektiven Interpretation des Aufdrucks kennen.
Onra
BID = 734719
ElektroNicki
Bin mal gespannt, ob du damit was anfangen kannst...
Sieht zwar fast so aus, aber ich bezweifle, dass der Hersteller NOD heißt ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Dez 2010 19:00 ]
BID = 734765
powersupply
Also, ich mein das ist kein ESD Piktogramm sondern ein kleines "alpha"
powersupply
BID = 734791
Onra
Jo, ein Alpha und anscheinend eine Pyramide. In den mir zugänglichen Logo-Sammlungen ist nichts derartiges zu finden.
Viele Hersteller findet man auch nicht mehr wieder.
Von der sichtbaren Verschaltung könnte es ein Abwärtswandler mit Synchrongleichrichter sein.
Grafikkarte heißt viel Strom und wenig Spannung, mehr als geschätzte 20V werden die Teile nicht vertragen. Der Strom dürfte dann im mittleren 2-stelligen Bereich liegen.
Onra
BID = 734792
So wird es sein und es lohnt auch nicht da länger nachzuforschen.
Derartige Transitoren (20..25V, vielleicht 70A) kosten nicht mehr viel, und bis der Nicki es geschafft hat sie auszulöten, hat er sie vermutlich totgebraten.
BID = 734824
ElektroNicki
Wirklich?
Nach weniger als 20 Sekunden ist so einer normalerweise raus.
Wirklich nur 20V?
Habe schon welche von der selben GraKa gepflückt, die dokumentiert waren und 30V verkrafteten.
Naja, als Lowsideswitch für eine LED-Steuerung wird die Spannung nicht so kritisch sein (über die LEDn fällt ja auch einiges ab), oder?
Ob die Platine mehr als 20A schafft, bezweifle ich
BID = 734884
Das braucht sie ja auch gar nicht, denn solche Transistoren werden gewöhnlich weit unterhalb ihrer Maximaldaten betrieben.
Dann ist der Spannungabfall gering, der Wirkungsgrad hoch und alles bleibt schön kühl.
Neuere Prozessoren werden aber durchaus mit einigen zehn Ampere bei Spannungen um 1V betrieben.
BID = 735053
berufsbastler
können auch durchaus 30V Typen sein.
und was so eine Leiterkarte verkraftet, da täusch dich mal nicht.
Habe mal einen Test mit einer 0,2mm Leiterbahn gemacht, bei einer 35µM Karte, zwischen 7 und 8A ist sie erst durchgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316420   Heute : 11201    Gestern : 12485    Online : 949        16.11.2026    20:35
