Welchen Multiplexer als Weiche für analog Signal?
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multiplexer (256)
BID = 734547
Jayrock
ich suche ein Bauteil welches mir mindestens 5 Eingänge wie eine weiche schaltet.
Also Eingänge 1-5
Ausgänge A1-A5 oder
B1-B5
es soll also zwischen Bank A und B umgeschaltet werden.
dabei sollen alle weichen gleichzeitig schalten..
also zustand 1 wäre 1-5 liegen auf A1-A5
und zustand 2 wäre 1-5 liegen auf B1-B5
sollte nur 1 oder 2 steuer signale haben.
dachte an so etwas wie einen multiplexer.
der strom der fließt sind 5mA auf den zu schaltenden leitungen.
es fließen in jeder leitung 5 mA
wenn ich das richtig verstanden habe sollte dieses bauteil meine funktion erfüllen. SN74CBT16233 im anhang
ist aber viel zu überdimensioniert.
würde mich über eine kleinere oder einfachere alternative freuen.
greets tobi
PDF anzeigen
BID = 734554
DonComi
So schlau werde ich aus deiner Beschreibung nicht, da sie technisch nicht sehr exakt ist.
Weil aber bald Weihnachten ist: einer der vier hier wird schon passen: CD4051, CD4052, CD4053 und CD4067.
Das sind alles CMOS-Analogschalter. Eventuell kommt auch der CD4066 in Frage, schau dir einfach das Datenblätter an .
BID = 734559
Jayrock
Danke ,
ich weis leider nicht ob es das ist was ich such,
habe im anhang kleine skizze wie die schaltung funktionieren soll
BID = 734561
Also 5x UM.
Bei welchen Signal(spitzen)spannungen?
BID = 734563
DonComi
Doch, da ist einer dabei, der CD4052 oder 4053 sollte sich verwenden lassen, allerdings mindestens zwei davon, da einer allein nicht ausreicht.
Edit:
Genau, Signalspannung ist natürlich wichtig für die Auswahl eines passenden ICs.
Du kannst aber ruhig die Rechtschreibung beachten, das stört hier niemanden .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Dez 2010 17:01 ]
BID = 734567
Jayrock
Also CD4052 passt mir nicht so recht. Ich möchte nicht einen gemeinsamen Eingang.
Es sollte genau wie beim SN74CBT16233 aus dem ersten Post sein.
Da ist die Logik entweder A=B1 oder A=B2 (also z.B. A1= 1B1 oder A1=1B2
Also wie eine Weiche für getrennte Leitungen.
Sprich ich suche den SN74CBT16233 nur in klein.
Dort wird auch nur ein Steuersignal benötigt, also das SEL Signal um alle Weichen gleichzeitig umzustellen.
Auf der Leitung liegen 5V und eine LED mit Vorwiderstand.
Danke für die schnellen Antworten
BID = 734571
Warum denn dann überhaupt einen Analogmultiplexer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494898   Heute : 11461    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    14:11
