Acer TFT AL1715sm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 25 11 2026  18:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer AL1715sm --- Hintergrundbeleuchtung
Suche nach Acer Hintergrundbeleuchtung
BID = 733986
PKLX5
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL1715sm
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hallo Gemeinde,
bei dem TFT meiner Nichte hat sich zunehmend der Fehler eingeschlichen, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeht.
Dies passierte anfangs nach ein paar Betriebsstunden, dann irgendwann nur noch Minuten und jetzt bereits wenige Sekunden nach dem Anschalten.
Wenn man das Panel anleuchtet kann man sehen dass das Bild da ist, das Panel also funktioniert.
Ich habe das Gerät nun auseinander genommen und von den Platinen mal Fotos erstellt. Ich kann mit meinem ungeschulten Auge hier nichts auffälliges erkennen. Ich hab in artverwandten Beiträgen von defekten Elkos und Invertern gelesen. Während ich Elkos noch erkennen kann muss ich bei "Invertern" aber passen.
Vielleicht könnte mir einer der Profis hier anhand der Bilder sagen welche Bauteile als "Schuldige" in Frage kommen könnten?
Ich habe dazu hier auf imagebanana mal hochauflösende Fotos hochgeladen:
http://www.imagebanana.com/view/56lob11c/IMG_0047.JPG
http://www.imagebanana.com/view/5rp0zdd2/IMG_0054.JPG
http://www.imagebanana.com/view/6tnih3ro/IMG_0053.JPG
http://www.imagebanana.com/view/az6cctog/IMG_0051.JPG
http://www.imagebanana.com/view/bgoulj5c/IMG_0052.JPG
http://www.imagebanana.com/view/jetxria1/IMG_0046.JPG
http://www.imagebanana.com/view/mq97m5sc/IMG_0049.JPG
http://www.imagebanana.com/view/wj7re4he/IMG_0050.JPG
Wär klasse wenn mir jemand helfen könnte, würde meiner Nichte gerne die Frede machen, dass sie ihren Bildschirm wieder nutzen kann.
BID = 734109
Mirto
Wenn Du die Fotos hier auf den Forenserver hochladen würdest, sehe ich sie mir vielleicht an!!
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Dez 2010 19:22 ]
BID = 734135
PKLX5
Mirto hat am 15 Dez 2010 19:21 geschrieben :
Rainer
da kam die Meldung, dass die Bilder zu groß sind. Darum habe ich sie auf den Imagehoster hochgeladen. Ist daran was verkehrt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PKLX5 am 15 Dez 2010 20:34 ]
BID = 734136
jo solche Werbeschleudern sind unerwünscht und viele Server blocken den Zugriff darauf.
BID = 734141
PKLX5
der mit den kurzen Armen hat am 15 Dez 2010 20:35 geschrieben :
Achso. Bis jetzt hat sich in anderen Foren da nie jemand drüber gestört, daher war mir das nicht in den Sinn gekommen. Tut mir leid.
Naja dann werde ich mich mal auf die Suche machen wie ich meine Bilder verkleinern kann und dann hier einbinden. Nichts für Ungut.
BID = 734226
PKLX5
irgendwie finde ich nichts um den ersten Beitrag zu editieren.
Hier nun die Bilder als Anhang. Nochmals Sorry, wollte Niemanden verärgern.
BID = 734607
aleksandard
Hast du die Elkos ausgetauscht? ggf ist danach alles ok...
BID = 734610
PKLX5
Nein ich habe noch gar nichts weiter gemacht.
Welche kämen denn in Frage bzw. sind für die Hintergrundbeleuchtung mit verantwortlich?!
BID = 734613
aleksandard
Auf den Fotos erkennt man lediglich die gewölbten Elkos, die im grunde Defekt sind. Leider kann ich dir nicht sagen welche für die Hintergrundbeleuchtung verantwortlich sind.
Da die elkos nur paar Cent kosten, würde ich diese zuerst austaushcen und dann schauen was sich tut.
Ich habe zurzeit ähnliches Problem, wobei das austauschen der elkos bei mir nichts gebracht hat. es ist jedoch zu erwähnen, dass meine elkos nicht so aussahen wie deine(deiune sind definitiv kaputt)
ich kann auf den bildern nicht genau erkennen, ist eins der elkos gewölbt? es macht den anschein als ob es so wäre, jedoch kann es auch nur so aussehen wegen dieser verfärbung auf dem kopf des elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aleksandard am 17 Dez 2010 20:59 ]
BID = 734638
PKLX5
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja schlauerweise habe ich die Bilder aus nahezu senkrechter Sicht gemacht.
Ich hab mir die Elkos eben nochmal angeschaut und kann da mit meinem Laienauge jetzt nicht so wirklich eine Wölbung deuten.
Daher habe ich jetzt nochmal von der Seite fotografiert, vielleicht ist es für den Fachmann dann etwas besser zu sehen.
BID = 734651
aleksandard
sieht gut aus...
vllt eine andere Hilfe...hier ist mein thread...evtl haben wir das gleiche problem mit dem gleien ursprung...
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo.....23670
BID = 734754
nabruxas
Monitorspezialist
Hatte das Bild, das das Gerät zuletzt funktionierte nach dem Einschalten einen rosa Farbstich welcher nach und nach verschwand?
Optisch kann ich an den Elkos nichts besonderes erkennen. Nachmessen mit einem ESR-Meter würde Fakten schaffen, der Rest ist Spekulation.
Möglich wären auch verbrauchte CCFL und anderes.
BID = 734777
PKLX5
Danke für Deine Antwort.
In den wenigen Sekunden wo das Bild zu sehen ist, kann ich keinen Farbstich ausmachen.
Einen Elko-Tester habe ich leider nicht. Könnte halt nur gegen Neue tauschen und Daumen drücken.
Kamm mir jemand sagen welche der Elkos für die Versorgung der Leuchtröhren mit verantwortlich sind? Dann würde ich die mal austauschen. Wäre ja noch ein Versuch für lau wert.
Denke mal wenn es die Röhren selbst sind ist es eh ein "Totalschaden", oder?
BID = 734795
nabruxas
Monitorspezialist
C922, C924, C925, C926 und der neben dem Kühlkörper C22x sind Kandidaten.
Ferner C207 und der neben dem Netztrafo.
Allerdings würde ich VORHER die Lötstellen an Q211, den blauen C, und den Transistor oberhalb, sowie die Spule und das gleiche bei dem unteren Wandler prüfen ggf. nachlöten.
Freilich kann auch der Netzelko 100µF/400V taub sein. Ohne Messgerät ist das allerdings ein ziemlich sinnloses Herumstochern.
BID = 734796
PKLX5
Hallo nabruxas,
ich denke ich werde es einfach probieren. Wenn es dann nicht wieder hinhaut, müssen wir halt versuchen günstig einen gebrauchten Ersatz für den Monitor zu finden.
Ein Meßgerät für Elkos wäre natürlich fein, aber für absolute Gelegenheitsbastler lohnt sich das sicher nicht.
Hab vielen Dank für deine Zeit und Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527392   Heute : 21385    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    18:51
