Miele WaMa Hydromatic W711
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur manchmal an
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W711 --- Motor läuft nur manchmal an
Suche nach Miele Hydromatic W711 Miele Hydromatic W711
BID = 733917
nrwsondler
Defekt : Motor läuft nur manchmal an
Gerätetyp : Hydromatic W711
Guten Tag zusammen
Bin 38 Jahre alt und Elektriker. Mit Waschmaschinen bin ich nicht so vertraut da ich eigentlich nur Hausinstallationen mache. Warum ich hier eine Anfrage stelle. Meine Nachbarin (leider nicht so gut bei Kasse) hat mich gebeten doch mal bei ihrer Maschine zu schauen.
Hier sind alle Daten die ich gefunden habe:
Ein Typenschild habe ich an der Ladeöffnung gefunden:
Nr. 10/10533661
1200U/min. 5Kg
DVGW A281gepr.
3480 Watt
Ich hoffe die Daten reichen.
Zu dem Fehler:
Ich starte das Hauptprogramm und Wasser läuft in die Trommel, danach passiert lange Zeit nichts mehr. Motor läuft nicht an. Der Automat (wo man die Programme einstellt) läuft und ein klicken (Schaltfolge) ist deutlich zu hören.
Drauf hin habe ich die Maschine auf Aus gestellt und nochmals auf das Hauptprogramm gestellt. Dann Maschine gestartet. Sie pumpt wieder Wasser obwohl das alte noch drinne war und siehe da, die Trommel dreht sich.
Das habe ich nun mehrmals ausprobiert und bin zu der Erkenntniss gekommen das die Maschine eine gewisse Wassermenge braucht damit sich die Trommel drehen darf. Die Maschine läuft nur an wenn ich zwei mal hintereinander das Hauptprogramm gestartet habe und somit genug Wasser vorhanden ist.
Darum meine Frage an euch. Was könnte es sein und würde das ein kleiner Elektriker wie meiner einer es hin bekommen?
Vielen
Dank
BID = 733921
Mirto
Eimertest!!
siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 733982
nrwsondler
@ Mirto
Vielen dank für die Info die ich auch soeben umgesetzt habe.
Der Eimertest wurde gemacht mit dem Ergebniss das in 15 Sekunden ca. 8 Liter Wasser kommen. Die Waschmaschine hat keinen Aquastop. Das Siebchen an dem Schlauch (an der Maschine) ist auch sauber. Der Magnetschalter arbeitet einwandfrei und lässt ordentlich Wasser durch.
Nun läuft der Motor, auch unter Zugabe von zusätzlichen Wasser, gar nicht mehr an. Warum sie es beim ersten Test gemacht hat, bleibt ein Rätzel oder war purer Zufall.
Könnte ich von meiner Seite her noch was Testen oder rufen wir besser den Kundendienst an?
nrwsondler
BID = 734005
driver_2
Schwenkfront gemäß Hausgeräte FAQ öffnen, und Motorkohlen prüfen und ggf. instandsetzen, ggf. hier mal Bild posten.
Ansonsten:
In der Innenseite der Schwenkfront sollte dann eine Leistungselektronik EDRU001A zum Vorschein kommen. Prüfen ob gemäß innenliegendem Schaltplan vom Schaltwerk her Signal an der EDRU vom Reversierkontakt ankommt.
Oder:
Läßt sich die Tür noch über den orangenen Taster öffnen ? Wenn nicht oder nur sporadisch, dann die Kondensatoren C2 u C4 auswechseln.
Das wären die häufigsten Alters-Fehlerquellen bei diesen Geräten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517102   Heute : 11079    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    8:18
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
