SIEMENS WaMa SIWAMAT C8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS SIWAMAT C8 --- Schleudert nicht
Suche nach SIEMENS SIWAMAT Schleudert nicht
BID = 733864
LokiPoki
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWAMAT C8
S - Nummer : WM 501 00 /12
FD - Nummer : 7706 00124
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an Alle,
seit gestern Abend funktioniert meine WaMa leider nicht mehr.
Nach dem zweiten Waschgang ist die Sicherung rausgeflogen (FI-Schutzschalter). Im Sicherungskasten sah ich ,dass es sich um den WaMa-Stellplatz handelte.
Nachdem ich die Sicherungsschalter wieder hochgeklappt hatte, lief die Maschine im Progamm weiter. Doch leider stoppt sie direkt nach dem Waschgang bzw. direkt vor dem Schleudergang. Ich habe daraufhin das Programm komplett neu gestartet, mit dem selben Ergebnis. Auch der Schleudergang allein geht nicht.
Symptome: Man hört nach Beendigung des Waschgangs bzw. Starten des Schleudergangs nur ein leises klicken (wie von einem Relais).
Mein Schwiegervater (Prof. für E-Technik) meinte, es könnte auch an einem verklempten Gegenstand liegen ??! Ich weiß aber nicht so recht, denke eher es ist ein eletronisches Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Die Waschmaschine ist gebraucht, lief aber bisher (seit einem Jahr) fehlerfrei.
Viele Grüße
BID = 733899
www.absenger.net
Ich vermute ganz stark verbrauchte Kohlebürsten.
Motor ausbauen, Kohlen auf Länge überprüfen und gegenenfalls austauschen.
Der Kollektor (Lamellen auf dem Läufer) sollte bei dieser Gelegenheit gereinigt werden.
Alois
BID = 733916
LokiPoki
Oh, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Das würde also bedeuten, dass ich die Rückwand entfernen muss, um an die inneren Bauteile zu kommen?! Motorkohlen kosten, laut online-shop, ca 40€ ?! Komme ich ohne weiteres an die Kohlebürsten im Motor ran? Wenn ja, wäre eine kurze Beschreibung wirklich hilfreich.
Wieso ist denn bei einem solchen "Defekt" die Sicherung gekommen? Und wieso läuft die Waschmaschine noch im normalen Waschgang? Ich kenn mich mit der Waschmaschinentechnik (noch) nicht so gut aus.
...aber Sicherheitshinweise sind mir bekannt
Ist es realistisch eine solche Reparatur als Leihe selbst durchzuführen?
Grüße und danke für die schnelle Antwort
BID = 733971
www.absenger.net
Am einfachsten kommt man an die Bürsten ran, wenn man den Motor ausbaust.
Ist auch als Laie durchführbar.
Ich würde als erstes mal das kontrollieren.
Pumpt die Maschine das Wasser restlos ab?
Wenn Kohlen in Ordnung und Wasser abgepumpt wird, kommt als Fehlerquelle die Motorsteuer-Platine in Frage.
Alois
BID = 734068
LokiPoki
Habe soeben den Motor ausgebaut. Die Kohlen sind schräg abgenutzt, jedoch noch (an der kürzesten Kante) 27mm lang. Ich vermute also, dass es nicht an den Kohlen liegt.
Kann ich im Motor auch noch andere "Unregelmäßigkeiten" erkennen?
Eine weitere Möglichkeit wäre also nur noch die Elektronik?
Ich hab ein Bild der Kohle angehangen!
BID = 734072
Verlöter
Irgendwo gibt es einen Körperschluß. Die professionellen Prüfgeräte arbeiten mit 500V. Vielleicht findet man den Fehler aber auch mit einem Standard Multimeter. Also Widerstand zwischen allen elektrisch aktiven Anschlüssen gegen das Gehäuse messen, desto höher der Widerstand um so besser.
Die Kohlen sind ok, die kannst Du wieder einbauen. Einen Körperschluß kann der Motor natürlich trotzdem verursachen.
BID = 734086
LokiPoki
also dafür, dass ich minimale Kenntnisse angegeben habe, gehst du schon mächtig ran. Ich hab auch nicht umsonst angegeben, dass mein einziges messgerät ein Phasenprüfer ist.
also danke für die Hilfe bisher, aber bevor ich mir jetzt nochn multimeter zulege, hol ich'n elektriker. leider scheint ab 18uhr keiner erreichbar, eigentlich schon sehr traurig.
über ein paar mehr anleitungshinweise zu beginn hätte ich mich übrigens gefreut. schon seltsam, wenn man sieht, wie detailiert anderen hier geholfen wird.
...und tschüs
BID = 734295
Ewald4040
Und wirklich: Auf nimmer wiedersehen! Keine Ahnung von der Materie, aber große Töne spucken! Hoffentlich bist Du von 7,00 Uhr bis 18,00 Uhr zu erreichen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466143   Heute : 21523    Gestern : 20435    Online : 552        22.11.2026    23:13
