LED oder Lampe für Anzeige für minimalen Frostschutzstand im Behälter selber bauen?
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 733458
alexs81
Ein Kumpel von mir hat ein Renn/Rallyeauto. In dem hat er einen Frostschutzbehälter von einen Golf mit einen 2 poligen originalen geber drin. Der anzeigt wenn der Frostschutz zu niedrig ist über das Kombiinstrument. Nun wollte er das auch so ähnlich in seinem Rallyeauto bauen. Es reicht ihm aber eine Led oder Lampe die einfach angeht wenn der frostschutzstand zu niedrig ist. Die Frage ist wie ich die Schaltung baue damit die Led/lampe angeht? Der Geber müßte meines erachtens nach 2 Kontakte haben die von oben nach unten in den Behälter gehen. Wenn das Kühlwasser über den Kontakten ist ist der Stromkreis geschlossen und wenn zu wenig drin ist wird es wie eine unterbrechung sein. Kann mir vielleicht jemand einen tipp geben wie man das am besten bauen kann damit die Led/Lampe leuchtet wenn der Stand zu gering ist? Er hatte einen Behälter mit schwimmer davor eingebaut. Bei einen überschlag oder auch im Fahrbetrieb hing er. Deshalb wollte er es anders bauen wie ich beschrieben habe
BID = 733461
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472818   Heute : 6209    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    8:43
