Dimmbare Filmleuchte mit Leuchtstoffröhre bauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 733586
Jan Kluczewitz
Ich würde gerne eine dimmbare Leuchte mit mehreren Leuchstoffröhren für eine Filmleuchte bauen (auch Kinoflo genannt). Ich habe viel hin- und hergesucht und bin bisher auf den folgenden Aufbau gekommen, der für mich sowohl günstig, gewichtstechnisch leicht als auch praktikable erscheint.
Komponenten:
- Dimmbares EVG (zum Beispiel Osram Quicktronic 2x28/54DIM)
- T5 Leuchstoffröhren
- Trafo von 230V auf 10/12V
- Poti, zur Regelung des Steuerstroms
Ich würde das EVG und den Trafo an derselben Stromquelle parallel schalten und dann den Poti zwischen Trafo und EVG. Geht der Aufbau grundsätzlich in die richtige Richtung oder habe ich was übersehen?
Reicht für diese Anwendung ein günstiger Print Trafo oder bringen die als Sekundärspannung auch Wechselspannung?
Da ich nicht weiß, wie viel Strom die Steuerung zieht, kann ich auch nicht ausrechnen, was ich für einen Poti brauche. Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon Mal für Eure Hilfe!
Gruß aus Hamburg,
Jan
BID = 733590
jhl
Zur Homepage von jhl
Hallo Jan,
Trafos bringen als Sekundärspannung immer Wechselspannung. Zum Rest werden die anderen sicher etwas mehr wissen.
Gruß Jens
BID = 733597
Jan Kluczewitz
Hallo Jens und danke für Deine Antwort. Jetzt, wo ich noch Mal über das Prinzips eines Trafos nachdenke, leuchtet das natürlich auch ein.
BID = 733620
Hallo Jan,
erstmal noch willkommen im Forum!
Du willst doch nicht etwa mit der Spannung aus jenem Hilfstrafo die Dimm-Schnittstelle (1-10V/0-10V) jenes EVG ansteuern???
Das wäre völlig überflüssig, weil sie ein eingeprägter Stromausgang ist, an den man nur ein "nacktes" Poti anschließen muß (aber KEINE Spannung).
Unabhängig davon:
Welche Leuchtstofflampen (T5 sind übrigens KEINE Leuchtstoffröhren, sondern Leuchtstofflampen, besitzen also beheizte Elektroden) möchtest Du einsetzen?
Womit soll gefilmt werden?
BID = 733632
Jan Kluczewitz
Danke für die nette Begrüßung und Deine Antwort. Ich habe doch geahnt, dass da wissenstandstechnisch bei mir noch einiges im Argen liegt. Ich habe nur gelesen, dass am Steuereingang 0-10V steht und bin davon ausgegangen, dass ich den dort anlegen muss. Falsch gedacht.
So wie ich das verstehe, ist das EVG für verschiedenste Lampen/Röhren geeignet. Ich gedacht, dass T5 für die Anwendung am besten geeignet sind, da sie leicht sind und trotzdem etwas länger. Außerdem sind sie meines Wissens relativ günstig, sodass man verschiedene zum Austauschen bereithalten kann. T8 ginge auch, aber ich glaube, dass mir die eventuell sogar zu hell sind.
Ich drehe auf Video. Im Moment auf der berühmten Canon EOS 5D MarkII. Die ist sehr lichtstark. Da ich auch ein Set Tungsten Flächenleuchten habe, würde ich 830er nehmen, da ich sie dann von der Farbtemperatur miteinander verwenden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315237   Heute : 10016    Gestern : 12485    Online : 565        16.11.2026    18:34
