Miele WäTro T298C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T298C --- Wäsche wird nicht trocken
Suche nach Miele Wäsche wird nicht trocken
BID = 733402
Bal00.de
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Gerätetyp : T298C
S - Nummer : 06931350
FD - Nummer : 40/090108231
Typenschild Zeile 1 : Miele T298C
Typenschild Zeile 2 : 40/090108231
Typenschild Zeile 3 : Type: HT19-2
ich habe folgendes problem, mein Kondenstrockener T298C trocknet die wäsche nicht mehr. Die Fusselsiebe wurden schon mehrfach gereinigt ( auch nass) ebenso der Wärmetausche, dieser ist sowohl in der längs, als auch in der querrichtung durchschaubar
Problem: Ich schalte programm Schranktrocken ein -> Trockungsvorgang beginnt , ca. 15 min später meldet der trockner, Fertig . Wenn mann dann aufmacht ist die trommel warm Heizung sollte also funktionieren,
wenn mann ihn dann wieder einschaltet passiert das gleiche nur statt 15min sind es dann 5-10min. auch 30min warm Lüften dauert auch nur zwischen 5 und 10 min
Maschine läuft los und Wasser wird abgepumpt allerdings läuft die pumpe nur ca. 2min und schaltet dann auch nicht mehr ein, denn wenn mann wieder startet kommt ein breiter strahl aus dem ablaufschlauch
Nun habe ich die ablaufpumpe ausgebaut und geprüft Motor 118 Ohm
Schwimmerschalter funktion vorhanden
Heizelement Thermostat 206k Ohm
Thermostat 36fxh16 200 90 l175C Durchgang 0 Ohm, wenn ich es aber schüttle hört es sich an als ob da drin etwas lose ist.
Frontplatine und Platine hinten rechts ( EWL glaub ich) scheinen in ordnung zu sein
was kann ich sonst noch prüfen? bin so langsam mit meinem Latain am ende wo stecken eigentlich die restfeuchtigkeitssensoren könnte ja sein das die einen macken haben
Ach ja der Trockner ist ein bischen über 2 Jahre alt
es bedankt sich im voraus
BID = 733569
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter, aka Bal00.de,
willkommen im Forum.
Wenn der Trockner erst wenig über 2 Jahre alt ist, also fast noch in der
Garantiezeit steckt, wäre ein Kulanzantrag über den Miele-Werk(s)kundendienst
wohl noch anzuraten.
Die am NTC am Heizregister gemessenen 206 Kiloohm entsprechen unter 10°C!?
Steht der Trockner in einem sehr kalten Raum?
Wenn dann feuchte Wäsche darin ist und über Nacht gefriert, könnte das
den Abtaster (2 Schleifkohlen rechts oben an der Trommelaußenseite, die
den Widerstand (1/Leitwert) der Wäsche erfassen) irritieren.
Diese Werte gelten etwa für den NTC an der Heizung:
°C kOhm
15 159
20 126
25 100
30 80
Es gibt noch einen weiteren Temperaturfühler vorne unten im Einfüllring,
der andere Werte hat:
°C kOhm
15 18,6
20 14,9
25 12,0
30 9,73
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 733653
Bal00.de
hi,
also das mit den 10C könnte schon stimmen, der Trockner steht im keller allerdings gefrieren tuts da net
hab den Thermofühler unter dem Einwurf gemessen 24,6 kOhm das würde heißen, das die beiden ja funktionieren.
hab die maschine mal angeschaltet mit ausgebauter ablaufpumpe Start-> pumpe läuft ca. 2min -> dann schaltet sie ab und auch wenn der schwimmerschalter angehoben wird geht sie nimmer an.( der schwimmerschalter funktioniert aber
und wenn der schwimmerschalter den motor nicht einschaltet ( wenn das so gewollt ist) was schaltet die Pumpe denn dann ein?
Platine 2N1 (Ist meiner Meinung nach die Relaisplatine) ist es ja nicht
Die schleifkontakte sehen eigentlich auch noch super aus ( kann man die irgendwie messen?
und was ist mit dem konstatntthermostat von der heizung ist das ein öffner ?
Dann schließe ich mal aus:
Heizung, Relaisplatine, Türverriegelung, Kondenspumpe kpl., alle temparaturfühler
jetzt bleibt eigentlich nur noch der restfeuchtesensor oder die schaltplatine u. der konstantthermostat sollte dieser kein öffner sein
es grüßt
BID = 733796
Gilb
Hallo Peter,
ja, die Temperaturfühler sind in Ordnung, ebenso die Kondensatpumpe und
die Heizung (der Temperaturbegrenzer dort ist ein Öffner, der bei 160
bis 175°C (je nach Gerätetyp) die Heizungszuleitung dauerhaft unterbricht).
Lass uns mal den Restfeuchtefühler (Abtaster) prüfen:
Trockner abschalten, besser vom Netz trennen (Stecker ziehen!);
Gerätedeckel (Arbeitsplatte) abbauen;
den Abtaster (2 Schleifkohlen vorne rechts auf der Trommel) von den
Schleifbändern der Trommel abheben und verhindern, dass die Kohleschleifer
diese Schleifbänder berühren (festbinden oder an Isolierung festhalten);
Mit dem Multimeter im hohen Widerstandsmessbereich (MegaOhm) den
Widerstand zwischen den beiden Schleifbändern messen: er sollte quasi
unendlich hoch sein, es darf keine Verbindung zwischen den Schleifbändern
messbar sein.
Nun die Schleifkohlen wieder auf die Schleifbänder absetzen und die
Trommel per Hand (durch die geöffnete Gerätetür innen an der Trommelrippe)
ein paar Umdrehungen drehen und beobachten, ob die Schleifkohlen die ganze
Zeit gut aufliegen, Kontakt haben, nicht abheben.
Mit dem Multimeter kannst Du auch noch prüfen, ob das eine Schleifband
Durchgang zur Trommelrippe und das andere zur Trommel selbst hat.
Schließlich die Kohleschleifer, bzw. deren Anschlusslitzen kurzschliessen,
mit einer Drahtbrücke oder mit Alufolie umwickeln, und dann wieder hochbinden,
so dass die Kohleschleifer die Schleifbänder (und auch sonst nichts) berühren.
Das Programm "Koch-/Buntwäsche Schranktrocken" schließlich starten (Netzstecker
muss natürlich zunächst wieder eingesteckt werden und es darf dann nichts
mehr im Gerät berührt werden, da todbringende Netzspannung anliegen kann)
und laufen lassen. Das Programm darf sich nicht selbsttätig beenden und
"fertig" melden, sonst ist die Elektronik defekt! (Dann vielleicht doch mal
nach Kulanz bei Miele nachfragen!)
Freundlichst,
der Gilb
BID = 734378
Bal00.de
Lösung des Problems,
auf dem Abtastreifen (die 2 ringe auf der trommel) hat sich ein Belag gebilde, so das nicht immer Kontakt zwischen dem reifen und dem Abtaster bestand.
Belag lies sich mit dem finger kaum beseitigen, hatte etwas von schwarzen Schuhsohlenstreifen am fußboden nur schwieriger zu entfernen
Habs mit schmiergelpapier beseitigt -> Testlauf wunderbar
Irgendwie kams mir schon am Anfang komisch vor, naja ich freu mich jetzt
und sag mal Danke für die Hilfe
es grüßt
- Closed! -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bal00.de am 16 Dez 2010 19:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498437   Heute : 15001    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:24
