Miele WaMa Novotronic W986 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen vor dem Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 733306
Comsar Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: wegberg
Defekt : Abpumpen vor dem Schleudern
Gerätetyp : Novotronic W986
S - Nummer : 10/34367944
Moin moin zusammen,
ich habe mit meiner Waschmaschine immer wieder das Problem, dass nach einem problemlosen Waschgang das abpumpen des Wassers zum Schleudergang nicht funktioniert und die Warnleuchte "Ablauf prüfen" leuchtet. Zeitweise hat es geholfen, die Maschine auszustellen und dann manuell auf Schleudern zu gehen. Zeitweise musste ich auch das Wasser ablassen und dann das Flusensieb rausdrehen und die Pumpe von Hand zwei, drei Umdrehungen drehen - dann ging es auch wieder. Manchmal läuft die Maschine auch problemlos.
Wo kann der Fehler liegen?
BID = 733307
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Öffne das Flusensieb, starte Pumpen und schaue der Pumpe zu. Die Flügel müssen nach zwei drei klackernden Probierversuchen eine Drehrichtung finden und dann sich drehen. Vibrieren Sie nur hin u her, ist die Magnetpumpe defekt, kaufe neue, öffne Schwenkfront wie in der FAQ angegeben und baue neue ein, ist nur mit Bajonettverschluß befestigt.
Es ist davon auszugehen, daß der Ablaufschlauch auf vorhanden sein von jeglichen Fremdkörpern, die wie ein Zufallsventil wirken könnten (Knöpfe!!), kontrolliert wurde.
BID = 739742
Hallo driver,
vielen Dank für die Tipps. Ich habe den Schlauch kontrolliert - er ist frei. Jetzt habe ich mal die inneren Daten kontrolliert - Laufzeit 389 und dann 013; Fehler F1, F4, F6, F7, F8. Die Maschine pumpt auch in Stellung 1 prompt ab. Letztens ist sie im Feinwaschprogramm wieder hängen geblieben. Auf dem Display drei Striche, Ablauf überprüfen und der Summer nervt. Ich schalte dann aus und gehe nach erneutem Ausschalten auf manuelles Pumpen oder Schleudern - das geht meistens. Wenn da keine Reaktion zu finden ist, muss ich etwas Wasser ablassen und dann läuft es.
Die platine wurde übrigens schon einmal erneuert.
Was kann das sein ?????????
BID = 739812
driver_2 Moderator
Das sind 13389 Betriebsstunden, die Maschine hat also schon 26 Kalenderjahre gewaschen bezogen auf die Miele-internen Tests, daß ein Gerät 20 Jahre und 10000h bei Haushaltsüblicher Nutzung durchhalten soll.
Leider hast Du meine Frage im Posting vornedran nicht beantwortet,  da bist Du uns noch was schuldig, zur Fehlerfindung
BID = 739889
Die Pumpe sucht kurz die Richtung und läuft dann ohne Probleme an. Das Flusensieb wird regelmäßig gesäubert und die Entlüftung habe ich auch schon gereinigt.
Comsar
BID = 739927
driver_2 Moderator
Hm. Probier das mal öfter.... und prüfe mal den Steckeranschluß, ob der evtl. korrodiert ist.
Also ich würde bei der Stundenzahl des Gerätes mal die Pumpe auswechseln. Ich sehe keinen anderen Verdächtigen. Die Magnetpumpen von Miele sind sehr gut (im Gegensatz zur EBD Maschine meiner Ex-Untermieterin, hat 1,5Jahre gehalten, davon 6 Monate bei mir trockengelegt im Keller Zwangspause) können aber auch bei den Betriebsstunden in die Knie gehen.
Wenn jemand eine andere Idee/Tipp hat, bitte, ich bin für Konstruktive Kritik immer zu haben.
BID = 739988
ding dong Gerade angekommen
bei der Laufleistung können sich im abführenden Wasserstrang Ablagerungen bilden, die eine ausreichende Abfuhr der Waschlauge verhindern. Sofern der Ablaufschlauch außerhalb des Geräts sicher durchgängig ist, wäre ein Ansatz den von der Laugenpumpe kommenden Schlauch zur Rücklaufsicherung (weißer Behälter im Bereich hinten links oben, vorher Gerätedeckel entfernen) auf Durchgängigkeit zu prüfen. Ebenso bietet es sich in diesem Zuge auch an, die angeschlossenen Schläuche oben auf der Rücklaufsicherung zu prüfen (ein Durchpusten der Rücklaufsicherung hilft evtl. das Schlauchsystem zu reinigen). Bei einer bauähnlichen Miele W985 mit knapp 16000 (!) Stunden hat es zum ruhigen Betrieb beigetragen.
Viel Glück!
ding dong
BID = 748135
Hallo Leute,
ich habe erst die ganze Maschine gereinigt und dann die Pumpe erneuert. Seitdem läuft sie ohne Probleme. Vielen Dank für die Hilfe und eine Ehekrise wurde vermieden
Fehler behoben!!!!!!!!!!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337185 Heute : 6754 Gestern : 12669 Online : 414 18.11.2026 12:06 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,344402074814
