Siemens WaMa 5563S Starcollektion 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LEDs blinken
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens 5563S Starcollektion 1400 --- LEDs blinken
Suche nach Siemens 1400 LEDs blinken
BID = 733113
eustrat138
Defekt : LEDs blinken
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 5563S Starcollektion 1400
S - Nummer : 5563S
FD - Nummer : 8105 701371
meine Wama Siemens Starcollektion 1400 5563S will nicht mehr.
Wie alles begann:
Maschine wurde an einen anderen Platz gestellt (im gleichen Raum). Bis dahin keine Probleme.
Dann eingeschaltet, hat sehr lange gebraucht um anzulaufen. Dann haben die LEDs geblinkt. Geht man auf alle blinkenden Tasten, geht das blinken aus, und Maschine ist auf "Bereit". Sobald wieder was gedrückt wird, geht alles geblinke wieder von vorne los.
Meine Versuche:
1) Maschine bekommt Strom
2) Aquastop lässt kein Wasser durch, obwohl Eckventil offen!!!!Eimertest ist OK! Aus dem Magnetventil am Wassereingang der Maschine und vom Aquastop kommt kein Geräusch.
Aquastop-Schlauch demontiert, und durch einen normalen Zulaufschlauch getauscht, leider ohne Erfolg. Kein Wasser wird gezogen!
Es kommt mir vor, als ob die Maschine komplett durch die Elektronik blockiert ist.
Kann mir jemand helfen?????
Grüße
eustrat138
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eustrat138 am 11 Dez 2010 10:34 ]
BID = 733137
Ewald4040
Welche LEDs blinken?
BID = 733143
eustrat138
Ewald4040 hat am 11 Dez 2010 12:45 geschrieben :
Horitzontal angeordnet und blinkend sind:
"Schnellwaschen" - blinkt
"Extraspülen" - blinkt
"Knitterschutz" - blinkt
Vertikal:
"Bereit" - blinkt
"Aktiv" - blinkt nicht
"Ende" - blinkt nicht
Alle haben gleiche Blinkfrequenz.
Drücke ich auf die drei horitzontalen Tasten, stoppt das blinken und die Maschine geht auf "Bereit". Es beginnt das blinken wieder, sobald die Start-Taste gedrückt wird.
Grüße
BID = 733150
Ewald4040
Türverriegelung prüfen, Tür ist nicht verriegelt.
BID = 733169
eustrat138
Ewald4040 hat am 11 Dez 2010 13:33 geschrieben :
Also die Tür geht zu, schnappt auch gut ein. Wie kann ich den Verriegelungsmachanismus prüfen?
BID = 733225
Ewald4040
Sie muss beim Start elektrisch verriegeln. Das bedeutet, sie ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Das wäre der Normalfall.
BID = 733536
eustrat138
Ewald4040 hat am 11 Dez 2010 18:31 geschrieben :
Ich saß heute den halben Tag vor der Maschine, um ein "Muster" für den Fehler zu finden.
Habe folgende Beobachtung gemacht:
Maschine am Netz.
Beliebiges Programm eingestellt.
Es passiert überhaupt nichts. Keine LEDs blinken, überhaupt keine Funktion. Kein Schalter reagiert.
In dieser Phase kann die Tür ofen sein, zum Befüllen. Hier ist die Verriegelung noch nicht gefragt.
Nach ein paar Minuten, fängt dieses Flackern der LEDs an.
Ab hier ist läuft dann das ab, was oben schon beschrieben wurde.
Kann den eine defekte Verriegelung, die Maschine schon gleich beim Einschalten blockieren?
Grüße
BID = 733573
Ewald4040
Ja!
BID = 733679
eustrat138
Ewald4040 hat am 13 Dez 2010 09:56 geschrieben :
Ja!
Alles klar. Wie/Wo kann ich eine neue Verrigelung herbekommen?
Sollte ich noch irgend was vorab durchmessen????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 703        18.11.2026    5:16
