Privileg WaMa 80545
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 80545 --- Heizt nicht
Suche nach Privileg 80545 Privileg 80545 Heizt nicht
BID = 733688
Flomon
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80545
S - Nummer : 714 00360
Typenschild Zeile 1 : PNC 914521544
Typenschild Zeile 2 : Modell HI944431
habe ein Problem mit unserer WaMa. Ist eine Privileg 80545.
Hier erstmal alles was auf den beiden Etiketten steht.
Auf dem Schild in der Einfüllöffnung steht:
PNC 914521544, Modell HI9444931, Füllmenge 5,0 KG, Schleudern 1450 U/min, Priv.-Nr. 20820, Prod.-Nr. 277.863-7, Serien r. 71400360
Auf dem Schild das auf der Bedienblende unterhalb des Deckels klebt steht:
PNC (ELC): 914521544 (00), MFC: 132418761.001, CCF: 132535221.003, Firmware WBD10106, Date: 2007-03-30 04.49, User: produzione on P3wenn man ein Programm startet, die Tür blockiert und die Maschine anfängt abzupumpen. Nach einigen Sekunden stoppt sie und die Tür entriegelt sofort, die Restzeit im Display blinkt. Alles so, wie wenn man das Programm durch erneutes drücken der Starttaste unterbricht. Drückt man dann erneut auf Start, startet das Programm wieder mit abpumpen, läuft aber dann normal durch.
Damit konnten wir ja noch leben, einen Kundendienst wollte ich dafür nicht kommen lassen. Vor kurzem haben wir dann festgestellt das Flecken nicht mehr aus der Wäsche gehen, Waschmittelflecken auf der fertigen Wäsche häuften sich und irgendwann habe ich dann mal bemerkt das das Wasser in der Maschine überhaupt nicht mehr warm ist. Habe dann den Heizstab gestern mal ausgebaut, war total verkalkt. Eine Behandlung in kochendem Essigwasser war erfolglos also habe ich ihn in Salzsäure gestellt so das er nach wenigen Sekunden wieder kalkfrei war. Habe den Heizstab dann gerade wieder eingebaut, aber so wie es scheint heizt er das Wasser immer noch nicht auf.
Lose Kabel oder Stecker konnte ich nirgends in der Maschine finden.
Da wir mal den Techniker von Profectis da hatten, weiß ich das man die Maschine in einen Service Mode schalten kann. Leider weiß ich nicht wie und ich weiß auch nicht ob man damit das Problem lokalisieren kann.
Vieleicht kann mir ja einer von Euch behilflich sein.
Thorsten
So und nun zum Problem. Es fing damit an das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332857   Heute : 2417    Gestern : 12669    Online : 924        18.11.2026    5:22
