Gleichrichten eines geregelten Elektronischen Trafos
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732694
remo34muc
Hallo ich habe einen regelbaren elektronischen Trafo (Regelbereich 0-12V AC 80VA)
Ich brauche nun aber 0-12V DC.
Auf dem Trafo steht leider "nur für Ohmische Lasten"!!!
Ich möchte nun einen Brückengleichrichter mit Glättungsondensator anschliessen, der Gleichrichter hat 6A (wird knapp)ich brauche allerdings auch nur 50 W und den Kondensator würde ich 10'000uF 25V wählen.
Geht das so, oder brauche ich noch einen Wiederstand als "Grundlast"?
BID = 732698
Mirto
Hallo remo34muc!
Willkommen im Forum!
Bei Deinem Vorhaben wirst Du auf mehrere Probleme stossen:
- Ein elektron. Trafo liefert am Ausgang eine Wechselspannung mit einer Frequenz im kHz Bereich. Zu hoch für einen Standart-Gleichrichter. Du müsstest einen Gleichrichter mit Schottky-Dioden aufbauen.
- Ein Kondensator von 10'000uF ist viel zu groß, den würde der elektron. Trafo als Kurzschluss am Ausgang erkennen und wahrscheinlich garnicht erst "anlaufen". Bei der o.a. Frequenz sollten ca 250uF aber ausreichen.
- Da solche elektron. Trafos mit einer PWR arbeiten, wird es wohl nicht ohne weiteres möglich sein damit die Gleichspannung wesentlich zu beeinflussen.
Zusammengefasst: Das wird so nicht funktionieren. Besorg Dir ein regelbares Netzteil!
Rainer
Edit: Rechtschreibfehler bereinigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  9 Dez 2010  2:05 ]
BID = 732700
Zusammengefasst: Das wird so nicht funktionieren. Besorg die ein regelbares Netzteil!
Das sehe ich auch so.
BID = 732726
berufsbastler
wenn ihr noch ne Stimme braucht, meine habt ihr...
Das Ding ist einfach nicht für solche sachen gebaut.
BID = 732769
remo34muc
ja ja ich glaubs ja
hat mir ev. noch jemald ein Tip ich müsste eben über eine Eintaster-Steuerung (kurz=ein/aus, lang=hell/dunke) ein LED Stripe (12V 48W)ansteuern.
Ich suche mich Dumm und Dämlich
BID = 732805
LEDn steuert man sowieso nicht über die Spannung (das funktioniert nicht vernünftig), sondern über eine Pulsbreitenmodulation!
BID = 732823
Mirto
Wie immer!
Die wirklich wichtigen Informationen erhalten wir am Schluß!
BID = 732834
Mirto
Wenns denn unbedingt sein muß:
Bau Dir einen Gleichrichter aus "schnellen" Dioden und vergiss den Siebelko! Mit etwas Glück erfüllt die Schaltung dann annähernd Deine Bedürfnisse.
Rainer
BID = 732845
powersupply
remo34muc hat am  9 Dez 2010 17:07 geschrieben :
ja ja ich glaubs ja
Ich schliess mich dem Berufsbastler an.
Ein Satz aber noch zur Gleichrichtung:
Du hast an dem genannten Netzteil eine pulsierende Wechselspannung(Rechteck) deren mittlerer Wert ca 12V entspricht. Das bedeutet, dass in etwa der hälfte der Zeit nix da ist und in der anderen Hälfte 24V anstehen müssen dass es im Durchschnitt eben wieder die 12V werden :bzzz:.
powersupply
BID = 732875
Ach was...?!
BID = 732924
powersupply
sam2 hat am  9 Dez 2010 21:45 geschrieben :
Ach was...?!
Genau DAS ist hier manchmal das Problem
Wenn der Zusammenhang dem TE von Anfang an klar gewesen wäre hätte er sicher nicht nachfragen müssen
Und so was nennt sich Mod
powersupply
BID = 732934
Ohne jetzt auf Deine (für mich nicht nachvollziehbare) Frechheit einzugehen:
Sorry, aber da hätt ich gern mal ne Skizze, wie so eine Spannung Deiner Meinung nach aussehen soll!
BID = 732937
hajos118
sam2 hat am 10 Dez 2010 09:37 geschrieben :
Man stelle sich eine 24V Gleichspannung vor, die zu 50% der betrachteten Zeit regelmäßig abgeschaltet wird.
Das ist dann zwar eine pulsierende Gleichspannung, aber wenn man den Bezug auf 12V (zur Nullinie legt) eben eine Rechteck-Wechselspannung mit 12V Amplutide. Für Normalsterbliche geht das als Wechselspannung durch, Korintenkacker stören sich natürlich an dieser Bezeichnung...
BID = 733008
powersupply
hajos118 hat am 10 Dez 2010 09:54 geschrieben :
Danke
Hätte ich jetzt nicht so treffend beschreiben können
powersupply
BID = 733009
so sieht das aus
Die Rechteckspannung ist eine Wechselspannung wenn die Nulllinie in die Mitte verschoben wird.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497245   Heute : 13809    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    16:21
