led backlight umbau laptop
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118)
BID = 733444
reuterric
hallo.
ich habe schon seit längerem vor gehabt,bei meinem laptop 15,4 zoll display einen led-backlight umbau vorzunehmen.leider habe ich im netz nicht all zu viel dazu gefunden.also habe ich mich selber ran gemacht.
als leds habe ich plcc2 weiss ca.2850 mcd genommen.
problematisch war nur einen leiterplatten-entwurf auf eine 3mm hohe platine zu bekommen.ja,mehr platz ist da nicht.
als erste schaltung hatte ich 3 in reihe und alles 16 mal,so das ich auf 48 leds gekommen bin und alle sind ca.0,6-0,7 mm auseinander.diese schaltung hatte ich aufgebaut und wollte sie einbauen und musste feststellen das mein laptop gar nicht die zu erwartende 12v ausgibt(auf dem inverter)sondern nur 4,85v.so nun wollte ich die schaltung nicht neu konstruieren und habe einfach alle in reihe geschaltet.aber aus platzgründen konnte ich nur bei jeder zweiten einen Rv einbauen(also zwei leds in reihe und daran einen Rv).das nächste problem war das die leds über die Fn taste dimmbar gemacht werden mussten.eine schaltung habe ich irgentwo im netz gefunden.diese schaltung habe ich auf eine platine die identisch mit dem abmassen der inverter-platine entspricht aufgebaut.zu guter letzt musste ich aber feststellen das irgentetwas auf dem mainboard fiept.meine idee oder gedanke war eine rückkopplung von dem pwm ausgang über die dimmschaltung zurück zum mainboard.also habe ich einen kondensator als glätt-kondensator in die pwm-leitung eingebaut und das fiepen war weg.
also laut meinen messungen kommen an den 3,3v leds nur 3,15v an und ich bin mit der lichtausbeute sehr zu frieden,also die leds laufen nicht mit 100 prozent.ausserdem habe ich eine leistungssenkung von 7 watt.
diese woche versuche ich ein video davon zu machen.
BID = 733446
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Nice! Gefällt mir sehr gut!
BID = 733476
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sei so nett und beherzige Groß- und Kleinschreibung, bei solchen Texten habe ich ernsthaft Schwierigkeiten.
DL2JAS
BID = 733682
reuterric
danke für die antworten.
in echt sieht das natürlich besser aus.die kamera verfälscht.
ja die gross und klein schreibung ist so eine sache,das tippen geht so einfach schneller.ich habe ja keine sekretärin.
die ausdrucksweise möchte ich auch entschuldigen,nur ich schreibe nicht so gern anleitungen oder arbeitsanweisungen.
der link zu den video ist:
http://www.youtube.com/watch?v=BW_f8pYlfCU
wie gesagt die kamera nacht das bild ein wennig zu hell,ich weis nicht wie ich den automatischen weissabgleich ausschalte.
danke
BID = 733698
QuirinO
Schade... ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ab und an die Shift taste drückt, man umso mehr Aufmerksamkeit in diesem Forum bekommt. Nicht dass ich dir was vorschreiben will, würde es dir nur empfehlen
BID = 734061
dirk-cebu
"das tippen geht so einfach schneller"
und das Lesen langsamer! Einer spart (angeblich) Zeit beim Tippen und viele andere verschwenden sie beim Lesen. Man sollte solchen Ignoranten nach der ersten Mahnung nicht mehr antworten (auch die Gutmenschen hier), nur so lernen sie!
BID = 734211
Bartholomew
So lange man kein Bittsteller ist, ist man ja auch nicht auf Antworten angewiesen.
Ansonsten hast Du recht.
Im deutschen Schulsystem lernen die Schüler übrigens keine vernünftige Schriftsprache mehr. deswegen schreiben viele so wie sie sprechen also ganz ohne punkt und komma als sinneinheit trennende zeichen weil die gibts ja in der gesprochenen sprache nicht ist zwar blöd für den ders lesen soll aber so ist das halt.
auserdehm schreiben vile so ihre wörter wie sie die in ihrem dialegt auch sprechen also one rechschreipregeln oder duden.
Gruß, Bartho
P.S.:
Ich musste eben gerade mehrmals großgeschriebene Wörter wieder kleinschreiben, hab unterbewusst vieles, was ich falsch schreiben wollte, richtig geschrieben... Im Zehnfingersystem (wenn man es erst mal beherrscht) denkt man gar nicht mehr drüber nach, wann man die Shift-Taste drücken muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Dez 2010  1:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497542   Heute : 14106    Gestern : 16862    Online : 1102        24.11.2026    16:38
