Relaischaltung mit gegenseitger Hemmung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Relaischaltung mit gegenseitger Hemmung |
BID = 733998
nelson1234 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen, Germany
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage. Leider bin ich elektronisch bzw. elektotechnisch nicht ganz so bewandert. Ich fummel mich da gerade rein... Die Basics kenn ich, aber das wars auch schon.
Ich habe folgendes Problem:
Ich brauche eine Schaltung, in der mehrere Relais verbaut sind. Der Hintergrund ist folgender. Die Schaltung darf es nicht zulassen, mehrere Relais gleichzeitig anzuziehen. Es darf nur immer 1 schaltbar sein. Das geschlossene Relais muss also alle anderen Relais hemmen. Wollte das Problem erst mit Logikbausteinen lösen, allerdings brauche ich die zusätzliche (Hardware-)Sicherheit, da der Zustand, das 2 Relais schalten AUF GAR KEINEN FALL passieren darf und ich mich nicht alleine auf Logik ausruhen kann/darf.
Mir fällt nichts dazu ein, wie ich diese Hemmung realisieren soll. Bei 2 Relais ist es ja relativ simpel. Aber es werden bis zu 12 Relais benötigt. Evt. hat einer von euch ja ne Idee/nen Ansatz. Wäre euch sehr dankbar für jede Hilfe
Gruss
nelson1234
BID = 734036
Lucky Fu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Zwickau
entweder du findest Relais mit entsprechend vielen Öffnern oder du musst dich doch auf die Logik verlassen. Das ist ja nun aber nichts was unsicher währe... Allerdings wird das mit Einzelgattern ziemlich groß, evtl. ist es hier sinnvoller einen Gal oder µ-Controller zu Nutzen. Bei letzterem brauchst du ja aber 24 Pins, das sind wiederum genau 5 volle Ports... also wirds ein größeres Exemplar werden, die kleinen haben idR. max 3-4 Ports...
BID = 734042
Bartholomew Inventar
Höchstwahrscheinlich ist aber jemand, der sich "gerade reinfummelt", mit der Programmierung eines Microcontrollers überfordert.
Gruß, Bartho
BID = 734046
perl Ehrenmitglied
| | da der Zustand, das 2 Relais schalten AUF GAR KEINEN FALL passieren darf |
Was immer das heißen mag.
Kein Fehler ist gänzlich unmöglich und gelegentlich fallen selbst Flugzeuge vom Himmel oder Atomkraftwerke explodieren, obwohl man das ganz gerne vermeiden würde.
Wenn also von deiner Konstruktion im Fehlerfall Gefahr für Leib und Leben ausgeht, solltest du das vollständig von jemanden machen lassen, der mit derartigen sicherheitsrelevanten Dingen Erfahrung hat, und außerdem solltest du eine entsprechende Haftpflichtversicherung abschliessen.
Ich denke, daß dies kein Thema fürs Forum oder einen Fernlehrgang ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2010 15:44 ]
BID = 734240
Naja,
es ist nicht so, als wenn ich nicht programmieren könnte. Aber eben halt in maßen. Bin halt nicht damit groß geworden aber bin fleissig am lernen. Bezügl. der logik wollte ich über nen Prozessor nen M4A5 (der die Logik beinhaltet) ansteuern und davon wegen der sicherheit 2 davon parallel schalten. Aber eine direkte Hemmung der Relais wäre schon sinnvoller. Ich glaube kaum, das es relais mit entsprechend vielen öffnern gibt, oder?
Ausserdem, wieso sollte ich vollständig das von jemandem machen lassen, der damit erfahrung hat. Irgendwann gibts immer ein erstes mal und wenn ich das nicht annehme, dann brauch ich mich gar nicht dadmit zu beschäftigen. Man sollte einem das als Fachidiot doch eher schmackhaft machen, insofern man bereit ist anderen zu helfen und nicht auf andere verweisen. Auch wenn die Gefahr eines Flugzeugabsturzes oder einer Atomkraftanlagenexplosion droht. Um sowas zu vermeiden, gibt es dann ja die Tests. So viel dazu... Ist nicht bös gemeint aber ich will es ja schaffen und auch verstehen.
Gruss nelson1234
BID = 734250
sam2 Urgestein
| | Ausserdem, wieso sollte ich vollständig das von jemandem machen lassen, der damit erfahrung hat. Irgendwann gibts immer ein erstes mal und wenn ich das nicht annehme, dann brauch ich mich gar nicht dadmit zu beschäftigen. Man sollte einem das als Fachidiot doch eher schmackhaft machen, insofern man bereit ist anderen zu helfen und nicht auf andere verweisen. Auch wenn die Gefahr eines Flugzeugabsturzes oder einer Atomkraftanlagenexplosion droht. Um sowas zu vermeiden, gibt es dann ja die Tests. |
Sorry, aber das ist ja nun wirklich grober Unfug!
Also, letzte Chance:
Wofür soll die Schaltung eingesetzt werden???
Und warum hat man jemanden mit dieser Aufgabe betraut, der dafür nicht qualifiziert ist?
BID = 734256
Ich will jetzt nicht ungemütlich werden oder so, aber was ist daran Unfug??? Ich nenne das ganze ein Projekt. Ob es klappt nachher oder nicht, ist doch erstmal dahingestellt. Die "Qualifizierung" eigne ich mir doch damit zumnidest in nem gewissen maße an. Was ist daran so verwerflich? Kann ja nicht jeder so hoch qualifiziert sein wie ihr. Ich will euch mal sehen, wenn ihr arbeiten machen müsst, für die ich qualifiziert bin. Da passiert nichts. Aber ich sag euch dann auch nicht "gibs an jemanden der es drauf hat". Wenn man lernbegierig ist, ist es doch völlig egal.
Was die Schaltung können soll, hab ich oben beschrieben. Hab aber auch keine lust hier ne grundsatzdiskussion zu führen. Entweder man hift mir, oder eben nicht. Ganz einfach. Will damit niemanden vor die Karre pinkeln, aber ich versteh es nicht.
BID = 734261
sam2 Urgestein
Na, dann eben nicht.
Wie Du willst.
Und:
Nein, das ist nicht die übliche Vorgehensweise, daß man Leute in sicherheitsrelevanten Bereichen derart "mit ihren Aufgaben wachsen" läßt...!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496968 Heute : 13532 Gestern : 16862 Online : 237 24.11.2026 16:09 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031121969223
