signal weiterleitung für fertige waschmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20897)
BID = 732493
bluebravo
hallo liebes forum, ich hab da ein problem.
es geht darum,
meine waschmaschine steht im keller.
jetzt wollte ich das signal der "ENDE" LED abgreifen und dieses per funk an einen empfänger in der stube, oder dem flur senden lassen.
ist das irgendwie möglich?
wenn ja, welche bauteile bräuchte ich dafür?
ich hab erst an einen funkgong gedacht, aber aus irgendeinem grund, hab ich den gedanken wieder über bord geworfen.
wenn es so ein thema schon mal gab, dann schreibt einfach den link in die antwort, ich hab leider nichts gefunden.
mfg blue
BID = 732504
Da würd ich eher jene irgendwelche Gründe verwerfen!
Denn dies mit einer drahtlosen Türklingel zu lösen, ist durchaus ne gute Überlegung.
Da bei solchen Geräten die Kleinspannungsseite oft NICHT netzgetrennt ist, muß man die Auskoppelung des Signals optisch machen.
Also z.B. mit einem Fototransistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Dez 2010 13:38 ]
BID = 732512
prinz.
Moin
Anderer Tipp wir kaufen uns eine neue Waschmaschine und binden die gleich ins Pc Netzwerk mit ein. Hat den Vorteil man erfährt auch dann von Unterwegs per Handy wann das Gerät fertig ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 732548
jhl
Zur Homepage von jhl
Alternativ kann man einfach nach der Zeit schauen, nach der das Waschprogramm abgelaufen sein müsste? Meine nunmehr elf Jahre alte Waschmaschine zeigt mir beim Start der 40°-Wäsche an "77" (Minuten). Da schaut man auf die Uhr, denkt sich anderthalb Stunden hinzu, merkt sich das. Nach Ablauf der gemerkten Zeit geht man in den Keller und die Wäsche ist sogar schon fertig gewaschen!
Gruß Jens
BID = 732603
clembra
Es soll auch Eieruhren geben, die länger als 3 Minuten laufen, und auch welche mit mehr als 60 Minuten. Auch wenn diese so langsam aus der Mode kommen, wo jeder Herd und Ofen doch eine eingebaute Uhr hat.
Wenn es um den Spass an der Freud beim Basteln geht dürfte der modifizierte Funkgong die potentiell erfolgreichste Lösung sein.
BID = 732856
bluebravo
Mein Forum,
Erst mal danke für die antworten, aber eine eieruhr, oder n Wecker kann sich jeder stellen
Mir geht's dabei hauptsächlich um die Freude am basteln, wie Clembra schon sagte.
Dann werd ich jetzt mal an der Sache mit dem funkgong festhalten...
Jetzt mal angenommen, ich nehme diesen funkgong, dann, wenn ich mich richtig an die Dinger erinnere, läuft pro "Knopfdruck" eine Melodie durch???
Weil es dann ja ein Dauer Signal an dem "Knopf" gibt, bis die maschine ausgeschaltet wird. Währe dann ja doof, wenn das Ding die ganze Zeit Lärm macht... Immerhin muß meine Tochter (8 Monate) ja auch schlafen
Jetzt angenommen, es würde die ganze Zeit "durch dudeln", wie könnte man das abstellen?
MfG blue
BID = 732872
clembra
Das ist vom Gong abhängig. Einige dudeln so lange man gedrückt hält, einige schicken ständig Funkimpulse, der Empfänger merkt aber, dass es sich um den gleichen "Anschlag" handelt (wobei das ehr bei IR-Fernbedienungen so gemacht wird), einige schicken nur beim Andrücken des Tasters ein Bim-Bam per Funk.
Wie auch immer, die Schaltung zwischen Fototransistor und Eingang am Funkempfänger (evtl. per Optokoppler) sollte einen Einschaltwischer beinhalten, der aus dem Dauersignal ein Tasten macht. Dazu dürfte ein geschickt platzierter Widerstand, ein Kondensator und ein Transistor ausreichen.
clembra
PS: Das ist nicht "dein" Forum
BID = 732882
bluebravo
Oh hab ich auch gerade gelesen, das ich "mein" geschrieben habe...
Doofe autovervollständigung vom Handy... Hab halt kein Internet zuhause, kann nur mit Handy schreiben...
Wollte eigentlich "Moin" Forum schreiben
So, noch ma zum Gong zurück. Da muss ich dann wohl im laden mal fragen, oder die Verpackung studieren... Aber das ist erst ma Nebensache...
Hast du, oder jemand anderes, der hier mitliest vielleicht eine Schaltung bzw einen Schaltplan für deinen Vorschlag?
Ich hätte die Sache einfach mit nem widerstand realisiert, womit ich ich dann an die LED rangehe und somit den Schalter paralel zur "Ende"LED schalte. So das der Sender dann keine Batterie mehr braucht...
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es klappen würde, mit dem selben Stromkreis dann den schaltimpuls zu geben.
Lg blue
BID = 732889
clembra
Nein, so solltest du es nicht machen. Zum einen hat die Waschmaschinenelektronik das evtl. nicht so gerne, worauf diese dann mit Rauchzeichen reagieren würde. Zum anderen ist, wie sam2 bereits sagte, die Elektronik oft nicht galvanisch vom Netz getrennt. Das bedeutet, dass du gerne mal 230V gegen Erde an der LED hast.
Der sicherste Weg führt über einen Fototransistor, welcher das Aufleuchten der vorhandenen LED erfasst. Dazu wird dieser vor die LED befestigt. Zur Stromversorgung der Schaltung kann eine Batterie oder ein geeignetes Netzteil eingesetzt werden.
Einen Schaltplan habe ich gerade nicht zur Hand.
clembra
BID = 732896
bluebravo
Nagut, rauchzeuchen wären auch ne gute Idee ...hehe...
Ne, spaß beiseite... Also Netzteile hab ich hier in allen möglichen Formen Farben und größen, also sollte sich da das richtige finden lassen, welches dann die schaltung mit Strom versorgt.
Jetzt brauchte ich nur noch n Schaltplan und den funkgong...
Den Rest hab ich hier zum großteil noch rumschwirren.
Ich werd morgen mal ne runde im Netz surfen, wenn ich wieder mal in WLAN Reichweite bin, ob ich ne passende Schaltung finde.
Vielleicht fällt mir heute Abend im Traum noch eine Variante ein, wie man das dann noch realisieren könnte.
In diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall erst mal für die geleistete Hilfe und hoffe auf weitere interessante Nachrichten und Einfälle.
Also, habt eine gute Nacht mit süßen Traumen von sauren Gurken... Hehe
MfG blue
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315967   Heute : 10747    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    19:39
