Fernanzeige von Daten per Funk mit TFT-Display
Serverzeit: 27 10 2026  15:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) display (12420)
BID = 732088
Sumatraleaf
ich bin neu hier und habe eine Projektidee, an der Umsetzung hapert es aber leider noch etwas
Ich möchte gerne eine Fernanzeige für ein Konstatiersystem bauen.
Das Konstatiersystem verfügt über einen seriellen Kommuniktions Anschluss, an welches man z.B. einen Pc anschliessen kann um die Daten auszulesen. Da ich aber nicht immer vor dem System stehen möchte um die eingelesenen Daten zu sehen, sollen diese Daten in einer Tabelle zugeordnet und auf einem kleinen TFT-Display angezeigt werden.
Optimal wäre eine Funkübertragung, per Kabel würde es aber zur Not auch gehen.
Was brauche ich nun für dieses Projekt?
Als erstes sicherlich ein TFT-Display, da habe ich mir in etwa folgendes vorgestellt: TFT-Display
Nun benötige ich einen Sender und Empfänger, falls es ohne Kabel funktionieren soll.
Was ist dafür wohl am besten geeignet?
Würde mich über eure Gedanken und Vorschläge freuen.
Mit freundlichen Grüssen
Suma
BID = 732091
Das ist ein Display für einen Kassenmonitor o.ä.. Um das anzusteuern brauchst du im Prinzip den Rest des Monitors und einen PC.
Die Daten könntest du dann mit einem entsprechenden Konverter über LAN/WLAN übertragen oder ein RS232 Funkmodem verwenden.
BID = 732095
Sumatraleaf
okay, offensichtlich war der das Display nicht geeignet
hat jemand nen anderen Vorschlag? evtl. kann es auch ain kleines display sein, dann muss man allerdings scrollen können. es sollen uhrzeit und der name angezeigt werden.
BID = 732097
Bartholomew
Zwei gut abgehangene P3s (Server und Client) mit WLAN brauchen zu viel Energie?
Musst Du Dein Ausgabeprogramm halt so programmieren, dass es scrollt. Du kannst doch programmieren?
Gruß, Bartho
BID = 732098
Displays gibt es haufenweise, such dir eines aus, das dir von der Zeilenzahl und Spaltenzahl passr. Für's ansteuernn, scrollen usw. bist du ja zuständig, die Software für den Microcontroller oder den PC mußt du ja dann schreiben. Das Display zeigt nur an, was es geliefert bekommt.
Was kommt denn überhaupt an dem Ausgang raus, gibt es Infos zum Protokoll usw?
Daß das kein einfaches Projekt wird, ist dir klar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193727936   Heute : 22792    Gestern : 32246    Online : 407        27.10.2026    15:57
