IR-Sensor-Schaltung mit zwei Sensoren über eine Strecke
Serverzeit: 23 11 2026  07:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548) schaltung (31791)
BID = 731875
Dendtler
Hallo *,
ich stehe vor folgendem Problemchen und habe im Netz einfach noch keine Lösung gefunden.
Ich möchte mit zwei Infrarotsensoren ein Gerät (220 V, 25 Watt) an- und ausschalten. Das Gerät soll immer angeschaltet sein, solange Sensor 1 ohne Unterbrechnung ist. Wenn er unterbrochen wird, soll Sensor 1 (über ein Relais?) das Gerät ausschalten. Das Gerät soll erst wieder eingeschaltet werden, wenn der Sensor 2(!) keine Unterbrechung mehr hat. Danach gehts wieder von Vorne los.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn hier jemand eine Idee hat.
Viele Grüße
Markus
BID = 731882
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Ich formuliere das mal anders.
Einschalten geht nur, wenn beide Sensoren nicht unterbrochen sind.
Danach ist der Zustand Sensor 2 egal.
Sobald Sensor 1 unterbrochen wird, wird ausgeschaltet.
Wofür ist das gut?
DL2JAS
BID = 732540
Dendtler
Ja - Deine vereinfachte Erklärung ist genau richtig. Es wird eine Testinstallation für einen Kunstbrunnen dessen Auslauf sich in der Höhe verändert. Ohne Zeichnung ist das aber schwer zu erklären.
Hast Du eine Idee, was ich für meine Idee benötige und wie eine entsprechende Schaltung aussehen kann?
Markus
BID = 732541
Dann poste doch eine Zeichnung!
BID = 732552
so sollte es gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Dez 2010 18:24 ]
BID = 732581
dl2jas
Bernd, schöne und einfache Schaltung.
Ich war auch kurz am überlegen, mir schwebte was mit Logikbausteinen vor.
Wozu die Geschichte mit den Zenerdioden?
Ich würde da ganz normal eine Freilaufdiode wie 1N4007 setzen.
DL2JAS
BID = 732583
na überlege mal warum da 2 Z-Dioden drin sind (richte mal dein Augenmerk auf den gerade öffnenden Kontakt )
BID = 732606
dl2jas
Einer von uns beiden scheint gerade einen Klemmer im Denkmuskel zu haben.
Die beiden Zenerdioden würde ich nehmen, wenn sich die Polarität beim Einschalten des Relais ändern könnte, sehe ich hier nicht. Meiner Meinung nach reicht eine einfache Diode parallel zur Spule.
Kläre mich auf!
DL2JAS
BID = 732657
Mirto
Ich schließe mich dl2jas an, bin aber gerne bereit, mich eines besseren belehren zu lassen.
Rainer
BID = 732662
im Moment da der Kontakt öffnet ist der obere Transistor noch gering durch gesteuert der Strom will erst mal weiter fließen kann er aber nicht wenn der untere Transistor gesperrt ist . Folge der bekommt die Betriebsspannung + die Induktionsspannung ab . Das verhindert die erste Z-Diode, eine normale Diode würde da voll sperren. Die zweite Z-Diode schließt die Gegeninduktionsspannung "kurz" und schützt so auch den oberen Transistor. Beide Z-Dioden schützen also in beiden Polaritäten , indem sie die Spannung auf den Z-Dioden Wert begrenzen
Gruß Bernd
BID = 732667
Mirto
Eine einfache Diode (1N4001) erziehlt die gleiche Wirkung! Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, in welchem Moment am oberen Anschlusses des Relais eine positive Induktionsspannung auftreten könnte.
BID = 732669
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
BID = 732675
Mirto
Sag ich doch: Es reicht eine einfache Diode! Katode oben und Anode unten am Relais!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472108   Heute : 5499    Gestern : 22017    Online : 305        23.11.2026    7:42
