Warum keine 50Hz
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Warum keine 50Hz
Problem gelöst
BID = 732144
Lobos
Hallo zusammen
Mir hat heute ein Kollege "versucht" zu erklären warum Versorgungsnetzbetreiber keine 50Hz, sondern immer ein wenig unten drunter liefern. Aber wie gesagt er hat es versucht, konnte es aber auch nicht wirklich erklären.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wo kann ich nähere Informationen darüber erhalten?
Vielen Dank schonmal
Gruß Lobos
BID = 732154
bluebyte
das ist mir neu, die Frequenz schwankt zwar rel. stark, ist aber auf längere Zeit gesehen im Mittel genau 50 Hz
bluebyte
BID = 732161
Mirto
Zumindest in Europa ist die Netzfrequenz sehr stabil (+/- 1%) und auf Dauer sogar so genau, daß man sie als Zeitbasis für Uhren verwendet.
Rainer
BID = 732164
Mirto hat am  6 Dez 2010 20:45 geschrieben :
Rainer
so genau das die regelmäßig falsch gehen
BID = 732195
Rial
Dafür gibt es doch extra schwingende Atome ! Diese halten sich auch an die gewüschten Vorgaben.Zumindest innerhalb ein paar 100 Jahre...
BID = 732199
Das war in der DDR so, aber im europäischen Verbundnetz schon lange nicht mehr.
Die kleinen Frequenzabweichungen wurden/werden benutzt, um die Leistung der Generatoren nachzuregeln. Langfristig sind es genau 50Hz.
Anfang der '70 sagte man mir anläßlich einer Kraftwerksbsichtigung beim RWE mal, daß man die Frequenz ja gerne frei laufen ließe, aber dies nicht ginge, weil die Schweizer ihre Bahnhofsuhren damit betreiben. Damals gab es in den Kraftwerkswarten auch noch zwei Uhren mit Sekundenzeigern: Eine Uhr zeigte die offizielle Zeit, damals wohl noch aus HH-Bergedorf, an und die andere die "Netzzeit".
BID = 732200
Im Mittel beträgt die Frequenz genau 50Hz. In der Realität schwankt sie Lastabhängig minimal.
Ich war letzten Mittwoch in einem Kraftwerk, da stand 3008UpM auf dem Drehzahlmesser der Turbinen, das war schon eine extreme Abweichung nach oben, daher ist mir das aufgefallen. I.d.r. stehen die zwischen 2999 und 3001UpM. Ob die aber gerade nach außen geliefert haben, weiß ich nicht.
Hier kann man die aktuelle Frequenz sehen. Ist zwar aus der Schweiz, sollte aber stimmen da es ja ein Verbundnetz ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Dez 2010 22:40 ]
BID = 732211
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rt=15
BID = 732234
Und täglich grüßt das Murmeltier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Dez 2010  0:29 ]
BID = 732301
IC-Killer
Hmmmm und ich dachte immer in der Schweiz geht alles immer etwas langsamer ?
BID = 732304
Ach was!
Nur in Bern und Umgebung...
Vielleicht haben die dort ja ein Inselnetz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Dez 2010 12:44 ]
BID = 732355
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Damals gab es in West-Berlin ein Inselnetz.
Da war die durchschnittlich Netzfrequenz wirklich sehr genau. Ich hatte so einen Wecker mit Synchronmotor und rotierenden Walzen als Anzeige. Den musste ich nie nachstellen, außer natürlich bei Stromausfall.
DL2JAS
BID = 732372
Das war im ganzen Westen so - nicht nur auf der westlichen Insel im roten Meer...
Nur der Osten meinte, um zu überholen, ohne einzuholen, müsse man etwas langsamer unterwegs sein.
BID = 732376
Und wir hatten noch was,was ihr nicht hattet.
Nämlich ne Netzspannung von ca. 200V.
In Spitzenlastzeiten konntens auch mal bloß 180 sein.
BID = 732381
Und Stelltrafos vor'm Fernseher, damit das Bild wieder die Röhre ausfüllte :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    7:54
