Siemens WaMa SIWAMAT 5433 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  08:53:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 5433 Plus --- Laugenpumpe kaputt
Suche nach Siemens SIWAMAT 5433 Laugenpumpe kaputt
BID = 731576
Francis
Defekt : Laugenpumpe kaputt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 5433 Plus
S - Nummer : WD54330/01
Die Laugenpumpe in mein SIWAMAT 5433 Plus ist defekt. Es wäscht noch, aber das Wasser wird nicht abgepumpt und es gibt ein sehr lautes Geräusch.
So ich habe eine neue Pumpe gekauft im E-bay. Es ist geschrieben dass die neue Pumpe passt für mein Gerätetyp.
Es passt, aber die Verbinder sind nicht dasselbe. Auf der alten Pumpe 2 Anschlüsse sind näher.
Auch, die alt Pumpe ist 60 Watt und die neue Pumpe ist 100 Watt. Ist es gefährlich diese neue Pump zu installieren? Weil ich glaube ich kann vielleicht die Verbinder binden so es passt. Hier sind 3 bilder von dieser Verbinder.
Was soll ich tun?
Vielen Dank,
Francis, neu in dieser fantastischen Stadt.
BID = 731603
Mirto
Hallo Francis!
Wenn die neue Pumpe mechanisch passt und Du die Anschlüsse (sind ja nur zwei) anpassen kannst, sollte dem Erfolg nichts mehr im Wege stehen.
Rainer
BID = 731605
Francis
Mirto hat am  4 Dez 2010 18:34 geschrieben :
Hallo Francis!
Rainer
So es ist nicht ein Problem dass die "Watt" sind nicht gleich? Ich habe gedacht dass es brennen vielleicht die Sicherung.
Vielen dank,
BID = 731611
Mirto
Im Vergleich zur Leistug der Heizung (ca 2000W) oder des Antriebsmotors (ca 180W) machen die 40W mehr der Laugenpumpe keinen Unterschied. Kannst Du so einbauen.
Rainer
BID = 731621
Bubu83
Wenn du an die Anschlussleitungen die passenden Flachsteckhülsen montierst, wird das funktionieren:
Flachsteckhülse isoliert
Flachsteckhülse unisoliert
Viele Grüße
Bubu
BID = 731635
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Francis,
willkommen in Berlin!
Alles Nötige haben schon die Kollegen geschrieben; notfalls kannst Du auch die beiden Leitungen an die Pumpe anlöten.
Die gezeigten Anschlußstecker sollten mit einer geeigneten Zange an die Leitungen angepreßt werden, damit eine sichere elektrische Verbindung gegeben ist.
Die leicht höhere Leistung sollte kein Problem sein.
Wenn Du noch Probleme hast, bitte melden!
Wenn Du nicht grad im tiefsten Osten wohnen solltest, könnte ich Dir auch die Stecker ancrimpen.
EDIT: es könnte sein, daß ein fester Formstecker mit zwei integrierten Flachsteckhülsen vorliegt. Dann müßten diese Flachsteckhülsen aus dem Formstecker herausgelöst und direkt auf die neuen Motoranschlüsse aufgesteckt werden. Wäre auch kein Problem.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Dez 2010 20:14 ]
BID = 731689
Francis
Es funktioniert!!!!!!! Danke schön für die Schnelle Hilfe!
Francis
BID = 731717
Tom-Driver
Hey Du Neu-Berliner,
schön, daß Du es hingekriegt hast.
Kannst Du noch ein Foto von den jetzigen Motoranschlüssen machen und hier hochladen?
(nur zur Beruhigung der Fachwelt... )
Dank und Gruß,
TOM.
BID = 731749
Mirto
Glückwunsch
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335104   Heute : 4669    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    8:53
