AEG WaMa Öko-Lavamat 72520 Millenium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlägt beim schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  09:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72520 Millenium --- Schlägt beim schleudern
BID = 731354
leo.th
Zur Homepage von leo.th
Defekt : Schlägt beim schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72520 Millenium
S - Nummer : weiß ich nicht
FD - Nummer : weiß ich nicht
Typenschild Zeile 1 : weiß ich nicht
Typenschild Zeile 2 : weiß ich nicht
Typenschild Zeile 3 : weiß ich nicht
Moin!
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine!
Wenn sie schleudert,schlägt sie.
Ich hatte sie heute auseinander gebaut undhabe die linke hintere Feder neu justiert,aber ohne Erfolg.
Ich denke,das es die Dämpfer sind,die die Trommel von unten her stützen.
Bin mir aber nicht sicher.
Mein Größtes Problem ist,das ich in Thailand lebe und hier keine Fachberatung finde-Nur abzocker.
Kann mir jemand mit Rat ohne tat zur verfügung stehen?
Ich stehe voll auf dem Schlauch.
Es wird mir auch kein Fehlercode angezeigt.
Bitte,wenn mir einer helfen kann,dann bitte schnell.Meine Wäsche stapelt sich schon.
Danke im vorraus.
Gruß,leo.th
BID = 731359
Ewald4040
PNC-Nummer? müssen wir wissen.
Und an den Federn würde ich nichts ändern, Türfaltenbalg verschiebt sich!
Wenn dann die beiden Federbeine unten links und rechts am Bottich prüfen. Mit den Händen oben den Bottich runterdrücken, loslassen. Bottich darf nicht nachfedern.
BID = 731361
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... sogar in Kanchanaburi gibt es Waschsalons ...
Schon mal die Motorkohlen gecheckt?
Unsere alte AEG fing mit fast völlig abgenutzten Kohlen auch mitm Schlagen beim Schleudern an.
Erst als sie dann wenig später gar nicht mehr drehte, war der Fehler sofort klar.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Dez 2010 15:17 ]
BID = 731371
leo.th
Moin!
Hier die PNC-Nr:91400145900
S-Nr:00301575
Habe die Trommel mal runter gedrückt und sie kam wieder hoch.
Macht auch einen sehr schwabbeligen Eindruck(Hatte das Gefühl,das unten keine Dämpfer wären.Sondern der Bottich nur von den Federn gehalten wird).
Danke,das ihr mir so schnell geschrieben habt.
Supi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leo.th am  3 Dez 2010 15:40 ]
BID = 731413
Ewald4040
Stossdämpfer werden defekt sein. Wenn Du sie ausbaust, kannst Du prüfen ob ich recht habe. Sie müssen schwer zusammen gedrückt, und auseinander gezogen werden.
BID = 731499
leo.th
Moin!
Als erste besten Dank für eure Hilfe!
Ich finde es super,das es Leute wie euch gibt die einem helfen.
Werde dieses Forum weiter empfehlen.
Habe aber noch ne Frage!
Kann ich auch Dämpfer von einer anderen Waschmaschinenmarke einbauen oder müssen es extra die für meine sein(Originalteile).
lg,leo.th
BID = 731767
Ewald4040
Wichtig ist, das die Dämpfer gleiche Länge und Lochdurchmesser haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335199   Heute : 4764    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    9:00
