Siedle Türsprechanlage für Externem Türöffner HIlfe
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) türöffner (996)
BID = 731245
oliver Günther
Hallo.
Und zwar geht es um folgendes.
Ich hab eine Siedle Sprechanlage 1+n mit einem TLM 612 und TM 612 als Sprechanlage mit einem HTS ganz normal.
Nun mein problem. Ich möchte jetztn gerne über einen 2ten TM 612 einen Externen türöffner betätigen was rein garnichts mit der sprechanlage an sich zu tuen hat.
Ich hab eine externe türzentrale mit 24V und will dies einfach über diesen TM von der siedle die tür kurzzeitig entriegeln.
Meine frage ist welche belegungen sind an der TM dort zu verwenden?! Das wenn ich den Taster Drück das die Tür aufgeht. Belegungen an der TM sind 11 6 + c b 7.1
Wie gesagt hat das rein mit der normalen sprechanlage und türöffner funktion nichts zu tuen. Es ist ein eigenständiges system dann nur halt als OPTIK kombination mit in der siedle damit es schöner aussieht und kein extra taster irgendwo montiert werden muss an der außentür.
( TM von siedle Externe Türöffnen. Welche belegungen nehmen?! )
Mfg Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oliver Günther am  2 Dez 2010 23:45 ]
BID = 731902
Hallo Oliver,
erstmal willkommen im Forum!
Ich verstehe zwar Deine Aufgabenstellung, aber nicht, was es dabei an Schwierigkeiten gibt.
Denn das TM612 ist doch ein schlichtes Tastenmodul mit potentialfreiem Kontakt.
Wenn Deine Aufzählung der Anschlüsse vollständig ist, habdelt es sich um ein TM612-1 (also mit nur einer Taste).
Der Arbeitskontakt des Tasters ist dann 7.1. und es ist keine Kopplung mit der bestehenden Anlage erforderlich (höchstens könnte man von der die Beleuchtungsspannung entlehnen, falls im selben Gehäuse untergebracht - ansonsten 24V-Sofitte einsetzen).
Der Eingang zum Taster ist 6, die Beleuchtung b und c (aber das solltest Du eigentlich ALLES selbst herausmessen können...).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495432   Heute : 11995    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    14:43
