AEG SpüMa 911N81-8F Öko Favorit 50600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911N81-8F Öko Favorit 50600 --- nimmt kein Wasser
BID = 730336
peterpeter
Defekt : nimmt kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911N81-8F Öko Favorit 50600
S - Nummer : 911 888 002
FD - Nummer : 102 183062
Hallo miteinander!
Früher kam man unter www.aeg.de/node333.asp an Explosionszeichnungen. Diese Seite gibts scheinbar nicht mehr(?).
Hat jemand einen aktuellen Link für mich?
Vielen Dank!
BID = 730592
Ewald4040
Worum geht es eigentlich? Warum Explo? Was ist mit dem Gerät?
BID = 730762
peterpeter
Ewald4040 hat am 30 Nov 2010 14:40 geschrieben :
Hallo Ewald,
der GSP kann immer nur durch kurzes "Belüften" des Zuwasserschlauches zum Wassernehmen bewegt werden, was dann zwangsweise bei jedem Wassernehmen während eines Programmdurchlaufs notwendig ist. Meine Vermutung ist, dass die Druckdose am Magnetventil des Wassereinlaufs jedes mal "angeschlagen" hat.
Die linke Seitenabdeckung des GSP habe ich abgenommen. Die Wassertasche ist an den (offenbar üblichen) Stellen verfärbt und wahrscheinlich teilweise zugesetzt (Bereich links Mitte braun, Bereich rechte untere Ecke schwärzlich).
Die Druckdose am Magnetventil des Wassereinlaufs habe ich mit blasen/saugen geprüft, es klackert drinnen. In den dünnen Schlauch, der zur Druckdose führt, konnte ich reinblasen, ohne einen Widerstand zu spüren, der scheint also frei zu sein. Daher bin ich verwundert, wieso die Druckdose immer wieder anschlägt.
Aber eventuell liege ich ja mit meiner Analyse falsch (??), daher hatte ich nach einer Explosionsdarstellung gesucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterpeter am  1 Dez 2010  9:49 ]
BID = 730778
Ewald4040
Ich würde die Umwälzpumpe prüfen. Diese hat zwei Flügelräder (abpumpen/umwälzen). Wenn das Flügelrad fürs Abpumpen defekt ist , (mehrere Flügel abgescherrt), kommt es auch zu diesem Fehler. Die Luftfalle wird nicht leergesaugt, der Druckwächter schaltet nicht das Ventil. Ansonsten müsste die Wassertasche erneuert oder gereinigt werden.
Eine Explo hilft auch nicht viel. Hier die Explo mit Umwälzpumpe und Flügelradsatz (130)
PDF anzeigen
BID = 730781
peterpeter
Ewald4040 hat am  1 Dez 2010 12:38 geschrieben :
Also das Abpumpen macht er problemlos.
Wie kann ich denn die beiden Flügelräder der Pumpe in Augenschein nehmen und wo finde ich die Luftfalle?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterpeter am  1 Dez 2010 12:55 ]
BID = 730783
Ewald4040
Hinten die Umwälzpumpe ausbauen. Die Pumpe ist nur gesteckt und wird von einem Bügel gehalten. Die Luftfalle sitzt in der Wassertasche, von wo aus der Schlauch zum Druckwächter geht.
BID = 730785
peterpeter
Ewald4040 hat am  1 Dez 2010 12:58 geschrieben :
Danke, ich guck mal nach.
Der Druckwächter, von dem Du sprachst, ist das die Druckdose am Magnetventil des Wassereinlaufs oder sitzt der woanders?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterpeter am  1 Dez 2010 13:09 ]
BID = 730790
Ewald4040
Nein, Druckwächter sitzt vorn unten mittig. Abdeckblech entfernen.
BID = 730791
peterpeter
Ewald4040 hat am  1 Dez 2010 13:18 geschrieben :
Danke, das ging ja flott mit den Antworten!
Ich meld mich.
BID = 732293
peterpeter
Als ich mich am vergangenen Wochenende dazu durchrang, dem Fehler auf den Grund zu gehen, durfte ich überraschend feststellen, dass der GSP plötzlich wieder anstandslos seinen Dienst tut.
Merkwürdig.
Ich lasse Seitenwand und Sockelblende erst mal für weitere 2 Wochen ab und schaue mal, ob der Fehler wieder auftritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507404   Heute : 1333    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    0:50
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
