Philips Herd k.A.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Herdplatten
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Philips k.A. --- Defekte Herdplatten
Suche nach Herd Philips
BID = 730116
baen2810
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Defekte Herdplatten
Hersteller : Philips
Gerätetyp : k.A.
S - Nummer : k.A.
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : Whirlpool
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Hallo Forengemeinde,
in meiner WG steht ein (ur)alter Philips Whirlpool verbaut in der Küchenzeile.
Von den vier Herdplatten gehen die beiden linken nicht, die Platte rechts vorne wird nur sehr langsam heiß (und ich glaube auch nicht so heiß, wie sie eigentlich werden sollte).
Möglicherweise ist's nur eine Frage der Sicherungen?
Leider kann ich auch nichts genaues über Typ oder Serien- oder Typnummern sagen - alles was ich weiß steht auf der Front, da das Ding in die Küchenzeile integriert ist und nur mit beträchtlichem Aufwand rauszubekommen. Von der Front hab ich ein Foto angehängt.
Ist es möglich, von vorne an die Sicherungen ran zu kommen? Ich hab versucht, die vordere Frontplatte oberhalb des Backrohrs abzuschrauben, was auch durchaus möglichsein sollte, aber sie scheint derartig eingehängt zu sein, dass ich sorge hab, sie nachher nicht wieder rein zu bekommen.
Gruß, und vielen Dank!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baen2810 am 28 Nov 2010 18:42 ]
BID = 730172
Hallo baen,
erstmal willkommen im Forum.
Das ist ein Herd mit Gußplatten, an dem kann nicht viel kaputt sein. Das kriegt man in aller Regel leicht wieder hin.
Der Beschreibung nach kommt ME am ehesten ein fehlerhafter Anschluß in Betracht.
Zu meßtechnischen Prüfung muß jedoch der Herd aus seinem Umbauschrank gezogen werden. Meist ist er nun mit wenigen Schrauben im Bereich des Falzes der Backrohrtür daran befestigt.
Vorher spannungsfrei machen (Sicherungen raus)!
Guten DUSPOL oder ein Multimeter bereithalten und als erstes Fotos der Herdanschlußdose und der Klemmbretts am Herd machen.
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 672        21.11.2026    23:14
