Miele WaMa W701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keiner
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W701 --- keiner
Suche nach Miele W701 Miele W701 keiner
BID = 730074
Hitman_1973
Defekt : keiner
Gerätetyp : W701
Guten Tag,
ich habe auf der Suche nach der Lösung meines Problems dieses Forum gefunden und hoffe, dass ich hier einen Tip kriege.
Meine Frau hat in der WaMa o.g. Typs einen Badeanzug gewaschen und dabei einen dieser Bügel verloren. Diese Teil schleift nun und ich würde es gerne wieder rauskriegen. Von innen durch die Trommel keine Chance, da sieht man gar nichts. Ich habe bereits die Front der Maschine geöffnet, was mir aber keine Gelegenheit geboten hat, dass Teil zu erreichen. Ich denke, der nächste Schritt ist die Dichtung zu entfernen. Dies wiederum ist mir nicht gelungen. Es gibt an der rechten Seite eine Schraube, die ich gelöst habe, aber die Dichtung konnte ich nicht entfernen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Christoph.
BID = 730125
shotty
Hallo Christoph,
willkommen im Forum.
Wenn Du die Vorderfront der Maschine geöffnet hast, siehst Du im unteren Bereich des Laugenbehälters mittig ein graues Teil, die Luftfalle.
Diese ist nur in eine runde schwarze Dichtung eingesteckt. Normal kann man die Luftfalle so aus der Dichtung nehmen. Manchmal muss man vorher eine Schraube raus drehen.
Wenn die Luftfalle entfernt worden ist, kannst Du mit einer guten Lampe durch die Öffnung schon mal sehen, wo der Bügel sitzt.
shotty
BID = 730147
Hitman_1973
ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Ich werde das ausprobieren und mich dann wieder melden.
BID = 730152
Hitman_1973
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500668   Heute : 17235    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    19:44
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
