Miele WaMa Softtronic W4146 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 729410
mueluma Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Westheim
Defekt : Technischer Fehler
Gerätetyp : Softtronic W4146 WPS
Hallo und Guten Abend,
ich habe mit der W4146 ein Problem und zwar der Waschmaschinen-Motor dreht
nicht richtig,dann kommt die Meldung:Technischer Fehler.(Normale Beladung)
Bei einer Teilbeladung wäscht die Maschine ohne Unterbrechung.
Meine Vermutung verschliessene Motorkohlen,aber der Motor ist ohne Kohle-
bürsten! Die WA ist auch erst 4Jahre,kein Alter für eine Miele.
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
MfG mueluma
BID = 729469
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
rufe den Werkkundendienst, es gab bei der 4000er Reihe eine minimale Anzahl von Geräte, die Probleme mit dem Stecker am Motor hatten.
Auch nach der Garantie, bei normaler Nutzung oder geringer Betriebsstundenzahl, wird sich Miele Kulant zeigen und Dir nichts berechnen.
Ich würde vorerst nichts am Gerät selbst machen, um eben diese Möglichkeit der Kulanz nicht ganz zu verwirken !
BID = 729492
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den Motor habe ich schon ausgebaut gehabt und am Stecker ist mir nichts
verdächtiges aufgefallen.
Ist eine genauere Fehlerauslöse möglich?Für einen Tipp bin ich dankbar!
Mfg mueluma
BID = 729609
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo mueluma,
was heißt: am Stecker ist Dir nichts aufgefallen?
Hast Du die Anschlüsse vom Motor zur Elektronik durch gemessen? Oder hast Du sie optisch überprüft?
Eine etwas genauere Beschreibung Deiner Arbeiten macht es uns einfacher, Dir zu Antworten.
shotty
BID = 730202
Entschuldigung wenn ich so ungenaue Beschreibung liefere,aber das ganze
ist für mich neu,so in einem Forum.
Ich will nichts falsch machen (schreiben)aber ich versuche mich zu bessern.
Zu meinem Problem mit der W 4146,ich habe die Drähte von der Platine
ELP 252-B zum Motor mit dem Ohmmeter gemessen,mit folgenden
Werten:Tacho 235 Ohm beim drehen der Trommel ändert sich der Wert (höher)
Klixon 0 Ohm (durchgang)
Wicklungen U-V=5,3Ohm U-W=5,3Ohm V-W=5,2Ohm meiner Meinung nach
OK,oder?
Mit meinen älteren Unterlagen von EDPW kann ich bei der neuen Elektronik ELP keine Fehler auslesen.
Kann mir bzw möchte mir in der Richtung bitte jemannd weiter helfen.
MfG mueluma
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500432 Heute : 16999 Gestern : 16862 Online : 768 24.11.2026 19:32 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,31866812706
