Bauknecht WaMa Eco 12 DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler : F08
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Eco 12 DI --- Fehler : F08
Suche nach Bauknecht
BID = 730051
vasi2000
Defekt : Fehler : F08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Eco 12 DI
S - Nummer : Model: 335 115
seit heute zeigt meine WaMa folgenden Fehler an: F08.Sie wäscht jetzt gar nicht mehr.
Was kann das sein?
Danke für Tipps und evtl. Ersatzteilnummern...
BID = 730062
prinz.
Moin
Danke für Tipps
Gibt keine solange es keine Servicenummer gibt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 730064
vasi2000
prinz. hat am 28 Nov 2010 14:37 geschrieben :
Moin
Danke für Tipps
Servicenummer: 858363403505
BID = 730065
prinz.
es geht doch
F8 Fehler im Heizkreis
1.Freischalten
BID = 730070
vasi2000
Und was bedeutet das nun?
Kann ich da was selber tun, bzw. ein neuer Teil bestellen?
BID = 730072
prinz.
Na Du könntest zuerst mal die Heizung durch messen ob sie defect ist.
Ohm Messung.
1.Freischalten
BID = 730073
vasi2000
Ok, wo sitzt denn ungefähr die Heizung?
Welchen Wert sollte eine intakte bzw. defekte Heizung haben?
BID = 730090
vasi2000
Also, hab jetzt den Heißstab durchgemessen., zeigt keine Werte an.
Gehe davon aus, das der Heißstab defekt, oder!?
BID = 730114
prinz.
Moin
Wenn richtig gemessen wurde, ja ist defect.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    19:56
