Privileg WaMa Sensation 9115
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9115 --- Fehlercode
Suche nach Privileg Sensation 9115 Privileg Sensation 9115 Fehlercode
BID = 730028
juergen222
Defekt : Fehlercode
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9115
Hab den Fehlercode E52 und auch schon einiges dazu hier gelesen.
Bevor ich näher einsteige:
Wie kann ich den Fehlerspeicher bei meiner Maschine löschen?
BID = 730088
juergen222
Weiß das keiner?
Also mal zum Problem:
Die Maschine hat im letzten Waschgang vor dem Schleudern abgebrochen. Das Flusensieb war total verdreckt. Bis dato hatten wir nie Probleme.
Ich habe dann das Flusensieb sauber gemacht.
Weil immer noch nichts ging, habe ich die Pumpe abgebaut und dort auch alles gesäubert.Die Programme laufen immer noch nicht durch. Die Maschine versucht zu starten, das Programm läuft aber nicht an.
Was aber funktioniert, ist das Abpumpen. Nur beendet die Maschine auch dieses Programm nicht, sondern bleibt bei Restzeit von einer Minute stehen.
Im Fehlerspeicher wird E52 angezeigt. Gleichzeitig blinken die Leuchten für Hauptwäsche und Spülstop grün, die Leuchte für das Flusensieb blinkt gelblich.
Deshalb meine Hoffnung, dass ich nur den Fehlerspeicher löschen muss. Oder setzt der sich von selbst zurück?
Ich bin ratlos, weil das alles gar nicht so zur Fehlermeldung E52 passt....
BID = 730107
juergen222
So. ich hab jetzt doch den Motor ausgebaut.
Die Kohlen schauen nur noch ca. 5 mm aus dem Gehäuse.
Das dürfte wohl eindeutig zu wenig sein.
Weiß jemand, wie das Mindestmaß ist?
Dann wär's das wohl.
BID = 730163
Mirto
Hallo Juergen!
Ich kenne Deine Maschine zwar nicht, aber bei den Kohlen ist alles unter 10mm verdächtig! Ich würde daher die Kohlen ersetzen und sehen was passiert.
Rainer
BID = 730305
Ewald4040
Wenn es nicht an den Kohlen liegt, kann der Tachogenerator oder der Motor fehlerhaft sein. Kohlen sollten mind. 1,5 cm lang sein. Schau auf den Kollektor, er muss matt glänzen und darf keine Riefen und Streifen haben.
BID = 731280
juergen222
Hab neue Kohlen eingebaut und den Kollektor gesäubert. Der war zwar verdreckt, sieht aber noch sehr gut aus.
Jetzt läuft die Maschine wieder TipTop.
Im Speicher wird zwar weiter E52 angezeigt, das stört aber nicht weiter. Löschen kann man das wohl nur mit einem speziellen Auslesegerät, habe ich zumindest vom Kundendienst so erfahren.
BID = 731336
Ewald4040
Die letzten drei Fehler bleiben im Speicher, (für den Kundendienst)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494441   Heute : 11004    Gestern : 16862    Online : 959        24.11.2026    13:38
