Philips TV 29PT826C/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: halbes Bild
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT826C/01 --- halbes Bild
Suche nach Philips
BID = 729531
JamesDaddy
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : halbes Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT826C/01
Hallo an alle Spezies,
ich habe seit einiger ein immer wieder auftretendes Problem mit meinem alten Fernseher.
Nach einiger Zeit geht meistens das Bild verloren bzw. wird nur noch auf der unteren Seite angezeigt, aber nicht verkleinert, sondern der obere Teil fehlt komplett. siehe Foto
Ist es evtl. nur eine Kleinigkeit oder muss ich das gute alte Stück (nur noch 3.Fernseher am PC) endgültig weg.
Vielen Dank
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JamesDaddy am 26 Nov 2010 18:07 ]
BID = 729533
Wenn du den defekten Fernseher noch lange weiterbetreibst, ja.
Die obere Bildhälfte fehlt nämlich nicht, sie ist auf den hellen weißen Streifen zusammengefallen weil eine Betriebsspannung der Vertikalablenkung fehlt. Auf Dauer brennt der Strich sich in die Bildröhre ein.
Ansonsten würde es reichen, die kalten Lötstellen im Bereich der Vertikalablenkung zu beseitigen.
BID = 733563
JamesDaddy
@ Mr.Ed
vielen Dank für die Info.
Habe das Gerät einfach mal geöffnet und schwer durchgepustet, zur Zeit geht es wieder.
Da ich nicht weis, wo diese Stellen genau sind die prüfen soll, muss das erstmal reichen.
Was würde es denn ca. bei einem Fachmann kosten?
JD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577622   Heute : 14760    Gestern : 30885    Online : 681        27.11.2026    13:56
