AKai TV SP71S1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menü ja, Ton ja, TV kein Bild
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AKai SP71S1 --- Menü ja, Ton ja, TV kein Bild
Suche nach AKai
BID = 729758
rela
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Menü ja, Ton ja, TV kein Bild
Hersteller : AKai
Gerätetyp : SP71S1
Chassis : Röhre
Hallo liebe Leute,
meine Akai Röhre SP71S1 hat folgendes Problem (ausgerechnet jetzt vor Weihnachten).
Ton, Menübild und Fernbedienung gehen, aber kein Bild über Scart, Antenne und Tv Tuner und auch kein Schnee, nur schwarzes Bild.
Habe erst die Quellen und Scart-Kabel am 35cm Tv getestet.
Habe dann viele Lötstellen an der Hauptplatine und an der Platine am Bildröhrenhals auf gut Glück nachgelötet (hatte schon Mal bei einem anderen TV geklappt ) und die Stecker der Platine abgezogen und wieder aufgesteckt. Kondensatoren sehen optisch normal aus, es gibt auch keine Verfärbungen auf der Platine.
Weiss jemenad welches Bauteil hier am Akai Tv aufgegeben haben könnte?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Rene
BID = 729843
sth7
Geht der Teletext? Wenn der auch nicht geht, kann ich mich dunkel an einen Fehler erinnern (ist bald 10 Jährchen her ), damals war das Problem in der Insertleitung des TDA8366. Ein SMD-Transi machte da, mehr oder weniger, was er wollte. Position war VF4X (X = 0....9, weiß die Position nicht mehr auswendig). Vielleicht liegt ja auch bei dir das Problem ähnlich.
sth7
BID = 730381
rela
Vielen Dank für den Tipp sth,
so ein Gedächnis hätte ich auch gern.
Das mit dem Teletext werde ich ich gleich mal probieren.
Den TDA8366 habe ich gefunden, den SMD Transistor sehe ich aber nicht. Kann man auf dem Bild etwas erkennen?
Danke Gruß Rene
BID = 730390
sth7
SMD (surface-mounted device)-Bauteile werden auf der Lötseite eingesetzt (Wobei heutzutage mittlerweile auf beiden Seiten einer Platine zu finden).
Hänge ein Bild an, damit du eine Vorstellung von so einem Transistor bekommst. Bei dem VF40 müßte noch die Positionsnummer in weißewr Schrift daneben stehen.
sth7
BID = 730407
rela
Okay,
Videotext geht nicht...
Den VF40 habe ich auch gefunden, sieht wie neu aus. Lötstellen sind schön glänzend. Nützt nachlöten mit der Lötnadel da was?
Danke Gruß Rene
BID = 730413
sth7
Bei mir waren sie immer defekt, nachlöten brachte nichts. Glaube aber, daß man in rausnehmen konnte und man hatte dann das Tunerbild.
sth7
BID = 730432
rela
Danke sth7,
auf dem SMD VF40 steht das Kürzel 1Kp und quer 79. Nach einem SMD Code Buch kann das sein
1Kp BCV61B Philips VQ SOT143B npn current mirror hFe 290
oder
1Kp BC848B Philips N SOT123 BC548B
Welcher ist der richtige?
Wo kann ich den bestellen?
Wäre klasse wenn ich den Akai weiter nutzen könnte.
Danke Gruß Rene
BID = 730460
sth7
BC848B wäre der richtige. Ist er auch defekt (meßtechnisch oder hast du ihn ausgelötet)?
sth7
BID = 731827
rela
Hallo sth7,
habe meine Lötnaddel bei der Arbeit liegen lassen. Dann kann ich das erst Montag abend durchmessen. Gut das der Kopf angewachsen ist...
Wenn das Tunerteil geht wenn man den Transistor brückt, gibt es so eine Möglichkeit auch für den Scarteingang? Ich nutze nur den Scarteingang mit dem Satellitenreceiver. Tunerteil brauche ich nicht...
Gruß Rene
BID = 731891
rela
So ich habe ihn jetzt raus gelötet und mit dem alten analogen Multimeter durch gemessen.
Dazu habe ich die Messleitungen im Ohmmessbereich vertauscht, damit rot auch plus ist.
Mit Plus an Basis hat er nach Kollektor und Emitter Durchgang. Mit Minus an Basis hat er weder nach Kollektor noch Emitter Durchgang. Kollektor-Emitter in beide Richtungen hochohmig (Naddel bewegt sich gar nicht im 1K-Bereich), alles wie es sein soll. Ganz schön frickelig so ein SMD.
Der npn Transistor verhält sich soweit richtig, ist also in Ordnung?
Ach Menno, da ist was anderes defekt?
Gruß Rene
BID = 733608
rela
Na gut, wenn niemend weiß was da noch defekt sein kann,
dann muss der wohl in die Tonne.
Schade...
Gruß Rene
BID = 733732
sth7
Ohne Transistor immer noch kein Bild nehme ich an?
Im Hinterkopf habe ich noch den Elko CD81, weiß zwar noch das, wenn der defekt war es ein Problem mit den Bild gab, aber nicht mehr, wie die fehlererscheinung war (man wird alt ).
Weitere Möglichkeit ist ein Kapazitätsverlust beim CK52 (glaube der war Bildrohrabhängig).
An Defekte des CD10 habe ich auch irgendwas mit Bildfehler in Erinnerung
(je mehr man nachdenkt, umso mehr kommt einem wieder in den Sinn).
sth7
Edit: Würde dir ein Plan weiterhelfen? Habe einige da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 13 Dez 2010 22:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577443   Heute : 14581    Gestern : 30885    Online : 379        27.11.2026    13:45
