USB Relais mit Optokoppler
Serverzeit: 23 11 2026  03:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) optokoppler (2352)
BID = 729495
Fredimoto
Ich möchte eine USB-Relaiskarte mit 64 Optokopplern selberbauen, brauch dazu aber eure Hilfe.
Wenn es einen kompletten Bausatz für die Karte gibt, wär das perfekt.
Villeicht gehts aber auch mit einer fertigen USB-Karte(zb. Conrad), und diese auf insgesammt 64 Optokoppler erweitern(löten)
Offene fragen:
Welche Optokoppler?
Welche Karte?
Wie verbinde ich die Karten?
Welche Klemmen?
Unterstütz die Software mehrere Relais?
Ist die Software Opensource? (möchte Visualisierung anbinden)?
Welche Kosten ergibt das?
Freu mich schon auf eure Antworten.
BID = 729526
clembra
Das sind viele Fragen für die wenigen Aussagen.
Die Wahl der Optokoppler basiert hauptsächlich darauf, was geschaltet werden soll.
USB-Relaiskarten lassen sich normalerweise nicht einfach erweitern, außer vielleicht durch eine weitere Karte, die an einen weiteren USB-Port kommt.
Und ob "die" Software mehrere Relais unterstützt bzw. open source ist - wenn eine Software mitgeliefert wird ist sie normalerweise nicht open source. Gewöhnlich wird aber eine DLL oder Anleitung mitgeliefert um eigene Anwendungen mit der jeweiligen Karte zu erstellen.
Die Kosten wiederum können sehr unterschiedlich sein, je nachdem wie viel du machst und wieviel du fertig kaufst oder gar für dich erstellt werden muss. Ich würde mal grob sagen irgendwo zwischen 20 und 2000 - weit gefasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468866   Heute : 2242    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    3:07
