Einstellbare Konstanstromquelle
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729066
_Goldstaender_
Hallo an Alle,
da ich hier neue bin möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Michi bin 23 Jahre und komme aus München. So nun zu meinem Problem.
Ich benötige eine Konstanstromquelle die im Bereich von 50-200mA einstellbar ist. Als Versorgungsspannung stehen 24V zur Verfügung und der Verbraucher wird eine ca 150mA LED. Die Ausgansspannung wird dann wohl so ca. 3-4Volt sein. Aufgebaut soll alles auf eine Lochraster werden. Nun hab ich im Internet schon überall nach Lösungsvorschlägen und Schaltungen gesucht, doch ich bin leider nicht fündig geworden. Ich hoffe Ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen und mich beraten.
Im vorraus schonmal Danke
Michi
BID = 729069
Her Masters Voice
was gefällt dir denn am LM317 als Stromquelle nicht? Schwer zu finden isses nicht, z.B. hier: http://www.roboternetz.de/phpBB2/ko.....om=20
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 729086
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Vermutlich wird es viel einfacher.
Darf ich davon ausgehen, daß diese eine LED an einer konstanten Spannung 24 Volt betrieben wird?
Wenn keine variable Einstellung des Stroms nötig ist, reicht ein Vorwiderstand von etwas über 130 Ohm. Der nächste Normwert ist 150 Ohm. Allerdings setzt der etwa 3 Watt Leistung um, Du solltest einen mit 5 Watt nehmen. Sind verschiedene Ströme erwünscht, nimmst Du mehrere Vorwiderstände umschaltbar.
DL2JAS
BID = 729093
Das würde der LM317 auch tun und deshalb brauchte er auch einen Kühlkörper, den der Widerstand wahrscheinlich nicht benötigt.
BID = 729106
powersupply
Die Frage die sich mir stellt ist:
Warum müssen ausgerechnet 24V die Versorgungsspannung sein?
Mit weniger kämst Du ohne Kühlkörper am LM317 aus.
Bei 24V muss dieser 21V x 0,2A = +4W an Wärme umsetzen was ohne Lüfter ungefähr einem Pentium1 133MHz Kühlkörper gleichkommt...
Von daher wäre es wahrscheinlich besser vorher die Spannung zu senken und dann den Strom zu regeln oder aber besser gleich mit weniger Spannung zu beginnen.
powersupply
BID = 729109
Bordnetz eines LKW vielleicht?
Aber auch dann sollte man sich überlegen, ob man nicht besser mehrere weniger starke LED hintereinanderschaltet.
BID = 729191
powersupply
perl hat am 24 Nov 2010 20:06 geschrieben :
Wenn er die Forenregeln beachtet wird er Dir darauf keine ehrliche Antwort geben können...
powersupply
BID = 729207
hajos118
24V?
Evtl. im Schaltschrank ...
BID = 729267
_Goldstaender_
Zuerst einmal danke für die zahlreichen Antworten.
Warum 24V? Nunja, das ganze soll auf einer Europakarte aufgebaut werden. Es wird also ein Einschub für einen 19 Zoll Rahmen und da stehen mir halt 24V zu verfügung. Alternativ stehen noch +-15V zur Verfügung mit welcher aber schon einige OP´s betrieben werden. Ich weiß nicht ob das irgendwelche Komplikationen geben könnte
Leider kann ich auch nicht mehrere Leistungsschwächere LEDs in Reihe schalten, sondern es ist nur eine mit ca. 150mA. Die LED wir auch nicht konstant an 24V betrieben sondern an ca 3-4V.
Ich hoffe ich konnte mit meiner Antwort nochmal ein wenig Licht ins Dunkle bringen.
Gruß Michi
BID = 729281
Ja, das kann Kummer geben.
Vielleicht verteilst du die doch relativ hohe Verlustleistung auf mehrere in Reihe geschaltete Widerstände, um sie räumlich etwas gleichmäßiger zu verteilen und lokale Überhitzungen zu vermeiden.
Was soll das?
Sie wird bei dieser Spannung mehr oder weniger stark, aber leider undefiniert, glimmen.
Falls das beabsichtigt ist, ist es besser sie mit einem geringen, aber bekanntem, Strom aus der 24V Versorgung zu betreiben.
BID = 729335
Onra
Jedes Watt Verlustleitung in einem Gehäuse muß mühsam nach Außen transportiert werden, deshalb sollte ein Linearregler nur 2. Wahl sein.
Besorg dir für ein paar Euro eine Konstantstromquelle mit z.B. ZXLD1350 oder 1360. Das sind Schaltregler als Konstantstromquellen, die auch oft über einen Steuereingang verfügen. Sowas zum Beispiel auf die Schnelle: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=005, geht aber bestimmt auch preiswerter.
Das Datenblatt: http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
NatSemi, ON und andere haben Entsprechendes und die Datenblattschaltung aufzubauen ist kein Hexenwerk. Die Steuerspannung kannst du mit einem Spannungsteiler und Begrenzung aus den 24V gewinnen.
Nebenbei hast du noch einen EMV-Lerneffekt
Onra
BID = 729357
powersupply
Vielleicht muss der Srom ja auch nur einmal eingestellt werden und kann dann bleiben.
Wenn ja könntest Du mal mit einer frtigen Schaltung experimentieren.
Bei dem Baustein müsstest Du "nur" den Strommesswiderstand nach den Bedürfnissen anpassen.
Je nach aufgelötetem Steuerchip kannst Du auch mit einem externen PWM-Takt die Helligkeit steuern.
Die aufgelöteten Gleichrichterdioden kannst Du als Verpolschutz drauflassen oder, wie ich bei meiner Fahrradlampe ablöten.
powersupply
BID = 729376
Ja, und solange wir nicht wissen, was und wo die Opamps da etwas machen, wäre ich mit der Empfehlung Schaltregler zu verwenden vorsichtig. Das gilt auch für den Link von powersupply.
BID = 729417
Onra
perl hat am 25 Nov 2010 21:42 geschrieben :
Du weißt doch auch, dass diese Einschränkungen erst dann bekanntgegeben werden, wenns gar nicht mehr anders geht
Onra
BID = 729493
_Goldstaender_
So ich hab jetz genauere Spezifikationen für die LED. An der LED sollen 2,8-3V bei ca. 110-130mA Konstanstrom anliegen. Die ganze Konstanstromquelle soll aber im Bereich von 50-200mA regelbar sein.
Gruß Michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566559   Heute : 3671    Gestern : 30885    Online : 596        27.11.2026    3:26
