Motor über strom schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) strom (35822)
BID = 729011
onkelzgmbh84
Ich suche eine Baugruppe wo mit ich einen Motor über den Strom schalten kann.
Also wenn der der Strom steigt soll das Bauteil schalten.
Sollte aber kein Motorschutzschalten sein, dass Bauteil soll sich selbst zurück setzten.
Wollte das Signal auf eine Logo geben die dann das Schützt schalten.
Fällt euch dazu was ein?
BID = 729019
Meinst Du wirklich den Strom, oder vielmehr die Spannung?
Etwas mehr Information wäre nicht schlecht!
BID = 729021
onkelzgmbh84
Ich meine ein Bauteil das den Strom misst und bei zu hohen Strom z.B.
bei 1A schaltet.
BID = 729047
Wenn es nicht sonderlich genau sein muß, kannst du evtl. einfach den stromführenden Leiter ein paarmal um einen Reedkontakt wickeln.
Der billigste vom C zieht laut Datenblatt bei 15..35 Amperewindungen an und fällt bei 5..25 Amperewindungen wieder ab.
Du mußt evtl. berücksichtigen, daß diese Kontakte schnell genug sind um bei jeder Halbwelle des Wechselstroms zu einzuschalten und wieder abzufallen.
BID = 729062
Dreheisen
Hallo onkelzgmbh84,
soetwas findet man auch unter den Begriffen:
Klixon Relais, Universalanlaufrelais, Kompressoranlaufrelais, Kompressorrelais, ...
Wichtig ist, daß der Anzugsstrom des ausgewählten Relais zum Motor und zum Problem passt. Dann könnte noch wichtig sein, daß man weiß, daß die Dinger nicht beim gleichen Strom anziehen, bzw wieder abfallen. (Hysterese)
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 729091
onkelzgmbh84
Ich dachte an ein Motorschutzrelais das dann bei größern Strömen abschalten.
Und sich automatisch zurück setzt.
BID = 729092
TF_tronikfan
Die Selbstbaulösung wurde oben angesprochen. Ansonsten Stromrelais http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrelais
Als Abfallrelais von bei Durchlauferhitzern bekannt. Thermisch kenn ich es von Kochfeldern in Zweikreisausführung der elektronisch angesteuerten Kochplatte.
BID = 729485
onkelzgmbh84
Danke für die Antworten, Problem gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315126   Heute : 9905    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    18:23
