frage zu Amerikanischem Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 719836
Ben81
Hallo ,
ich habe eine frage und zwar habe ich mir ein Elektronisches Musikinstrument (Korg Electribe) aus den USA bestellt.Damit der Spass nicht von kurzer dauer ist und mir die Kiste nicht abraucht , würde ich gern wissen ob es möglich ist ein deutsches 9 V netzteil mit den gleichen Werten dafür zu benutzen wie das Amerikanische oder ob ich evt. doch einen Spannungswandler brauche.
Ich habe bereits schon eine Korg Electribe aber ein anderes Model.
ich habe die Amerikanischen und Deutschen Werte jeweils auf meinem Netzteil und in der Anleitung der Amerikanischen Version überprüft , es sind immer die gleichen Werte:
Output: DC 9V 600 mA
Wie muss ich weiter vorgehen ?
Danke für eure Antworten
BID = 719838
GeorgS
Hmmmm,
damit ich es richtig verstehe:
Hast du Angst, die Amerikaner haben evtl Inch-Volt?
Und auch Inch-Ampere?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 719839
Du brauchst ein Steckernetzteil das saubere 9V mit mindestens 600mA erzeugt und einen passenden Stecker mit der richtigen Polarität hat.
Geeignet wäre z.B. sowas.
Das Originalnetzteil ist aber auch zu bekommen. http://www.thomann.de/de/korg_tunt4.htm , da läufst du dann nicht Gefahr, durch falsche Einstellungen oder falschen Anschluss etwas zu zerstören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2010 19:14 ]
BID = 719841
Ben81
ohh danke für die schnellen Antworten
@Mr.Ed
genau darauf hat meine Frage abgezielt , wollte mir dann sowieso ein orginal netzteil von korg kaufen.
Meine Bedenken waren lediglich das die Amerikanische Electribe die Spannung anderster verarbeitet oder so , hab da ja nicht soviel Ahnung .Wollte auf nummer sicher gehen.
Super also kann ich mir dann einfach das Orginal Netzteil bei Thomann kaufen.
danke für die auskunft!
BID = 719849
9VDC und 600mA sind auf beiden Seiten des Teichs gleich Das Gerät selbst dürfte weltweit gleich sein. Je nach Verkaufsgebiet kommt dann ein anderes Netzteil und andere Anleitungen in die Packung.
Teilweise macht man es sich noch einfacher, da ist das Netzteil dann weltweit einsetzbar, nur die Anschlussleitung bzw. der Stecker des Netzteils wird gewechselt.
BID = 719858
123abc
Bevor ich mir ein Netzteil bestellen würde, würde ich warten bis das Gerät samt Netzteil geliefert wurde.
Eventuell sind die Amis ja soweit das sie Netzteile von von 100 bis 240V ausliefern.
123abc
und wieder das letzte Posting nicht sauber durchgelesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 12 Okt 2010 21:06 ]
BID = 729429
Ben81
So da bin ich nochmal.
Mit dem Netzteil hat sich erledigt , funzt einwandfrei
nur jetzt würde ich gern die electribe mobil machen , habe gesehen auf youtube das paar leute die Electribes mit Batterie Packs ausstatten , so bräuchte man gar kein netzteil mehr und wäre auch noch sehr mobil mit der kiste (einfach mal im wald musik machen
Ich habe schon nach solchen Packs bei Conrad und Ebay geschaut doch leider finde ich nichts was vom Strom her passt
sowas kann man sich ja auch selber bestimmt machen
Nur Wie ??
Habt ihr eine Idee ??
BID = 729438
Rambodischien
Hi
Herzlich Willkommen im Forum
Du brauchst eigentlich nur einen Akkupack der 9V liefert.
Bei den Akkupacks werden z.B.: 3000mAh angegeben. Das bedeutet der Akkupack kann 1h lang mit (theoretisch) 3000mA entladen werden bevor er ganz entladen ist.
Das heißt in deinem Fall (bei 600mA) das er ca. 5h lang läuft bevor der Akku entladen ist.
Mfg Rambodischien
BID = 729457
Es gibt bei den Discountern immer mal wieder "Powerpacks" die aus einem 12V 6Ah Bleiakku in einem tragbaren Gehäuse mit Ladegerät bestehen. Im Autozubehör und im Versandhandel sind die immer zu bekommen, aber Teurer. Die haben oft auch einen umschaltbaren Niederspannungsausgang mit 9V, 6V usw. Sowas könntest du z.B. verwenden. Im Ernstfall kannst du damit dann auch dein Auto starten.
Ansonsten aus einem 12V Bleiakku und einem 9V Spannungsregler selber etwas bauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315024   Heute : 9803    Gestern : 12485    Online : 600        16.11.2026    18:13
