Miele WaMa W433S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer & LSS fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433S --- Aussetzer & LSS fliegt raus
Suche nach Miele W433S Miele W433S
BID = 729001
Abez987
Defekt : Aussetzer & LSS fliegt raus
Gerätetyp : W433S
Typenschild Zeile 1 : 00/49520426
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hallihallo,
erstmal Entschuldigung, wenn ich nur die ersten 5 Seiten hier durchgesucht habe, aber als Laie bekomme ich dann doch Zweifel, ob die gefundenen Tipps so auf meinen Fall umgesetzt werden können, bzw. ob ich überhaupt als Laie in der Lage bin, diese umzusetzen.
Aber ich mag erstmal meinen Fall schildern :
Miele W433S ca. 10 Jahre alt
Programm bleibt stehen, durch Aus-Ein-Schalten gehts wieder weiter. Schmeisst aber wiederholt die Sicherung raus.
Edit meint : Das Programm läuft aber schon so ca. 25min. normal, erst dann tritt der Fehler auf.
Wir haben nebendran den Trocker stehen und beide Geräte haben je eine eigene Zuleitung + LSS. Daher die Waschmaschine an die Trockner-Steckdose gehängt und gleiches Problem. Also liegt es an der WM.
Jetzt habe ich hier nachgelesen und es scheint entweder die Heizung zu sein oder der Trafo auf der Platine. Ist das so richtig ?
Kann man das als Laie selbst tauschen oder ist es da besser die Finger weg zu lassen ?
Was in etwa kosten diese Teile ?
Was würde in etwa die Service-Reparatur die Miele-Kundendienst kosten ?
Mir geht es hier nur drum, ob ich die Miele noch reparieren lassen soll, oder eben gleich ne Neue.
Vorab schon mal besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Abez987 am 24 Nov 2010 10:30 ]
BID = 729012
driver_2
wenn beide Geräte eigene Steckdose UND eigenen Leitungsschutzschalter haben, dieser bei der Wama nach ca. 25min auslöst, liegt ein Überstrom größeren Ausmaßes nicht aber ein Kurzschluß vor.
Der Trafo scheidet aus, denn dann müßte vorher die Leiterbahn auf der Platine unwiderbringlich abgebrannt sein, die hält keine >16A aus.
Demontiere die Front wie in der FAQ beschrieben und messe den Heizkörper durch. Wenn Du Alternativ ein Energiekostenmeßgerät zu Hause hast, stecke dieses dazwischen und warte bis die Heizung eingeschaltet wird und beobachte die direkte Wattanzeige, die Wama darf maximal 2300W Leistung umsetzen, der Heizkörper hat 2100W plus Motorantrieb beim Waschen.
Beobachte bitte exakt und berichte genau.
BID = 729016
Abez987
Hi
vielen Dank für die Antwort, dass mit dem Energierverbrausmessgerät (endlich kann ich das mal sinnvoll einsetzen), werde ich heute Abend daheim gleich mal ausprobieren.
Kann ich (in diesem Fall eher die Frau daheim) das nicht auch testen, in dem ich ein Kaltwaschprogramm laufe lasse ?
Wenn dann die Maschine "einwadfrei" läuft, könnte man doch den Fehler auf die Heizung eingrenzen - oder ?
BID = 729023
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Einige, wenn nicht sogar fast alle, Miele Waschvollautomaten heizen auch
in Stellung "kalt" auf 20 bis 25°C auf.
Die Programme "Stärken" und "Extraspülen" arbeiten jedoch vollständig
ohne die Heizung einzuschalten.
BID = 729052
driver_2
Gilb hat am 24 Nov 2010 12:01 geschrieben :
So kenne ich das auch, aus den Unterlagen der 90er Jahre, als die ersten Vollelektronischen Steuerungen aufkamen, in KALT wird bis 24°C geheizt um das Waschmittel besser aufzulösen, gerade bei den Flüssigen in Wolle/Fein/Seide
Wie ist das heute bei den neuen Modellen, wo doch durch Werbung von den Waschmittelhertellern KALT u 20°C propagiert wird ?? Was sagen die technischen Unterlagen dazu ? Schulungen ?
BID = 729063
Gilb
Ja, heute wird wohl bei "kalt" nicht mehr aufgeheizt, bei "20°C" jedoch schon,
es wird also auf die tatsächliche Temperatur Rücksicht genommen, wenn auch
bei 95°C-Wäsche kaum so hoch aufgeheizt wird, dort sind es effektiv etwas
um die 87°C.
BID = 729100
Abez987
Sodele
Programm Stärken läuft einwandfrei durch
75° Kochwäsche Programmdauer 1:26
Verbrauch so ca. 40- max. 300W laut Messgerät
Bei einer Restlaufzeit von 46min bleibt die Maschine "Hängen".
BID = 729118
driver_2
Abez987 hat am 24 Nov 2010 19:28 geschrieben :
Sodele
Dann ist die Heizung nun endgültig defekt. Entweder hatte Sie einen Masseschluß, oder innerlichen defekt.
Die Maschine "wartet" bei den 46 min eine bestimmte Zeit und geht dann aber ins Spülen über....
BID = 729140
Abez987
Vielen vielen Dank - ich werde morgen mal nachfragen, was der Spaß kostet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499866   Heute : 16433    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    18:58
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
