Miele WaMa Novotronic Meteor 2080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager sehr laut beim S
Serverzeit: 24 11 2026  18:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele Novotronic Meteor 2080 --- Trommellager sehr laut beim S
Suche nach Miele Miele Novotronic Meteor
BID = 728485
anton1812
Defekt : Trommellager sehr laut beim S
Gerätetyp : Miele Novotronic Meteor 2080
Wer kann mir einen bebilderten Reperaturleitfaden zum Wechseln des Trommellagers von besagtem Modell hochladen oder eine Anleitung geben zum wechseln des Lagers?
Die Waschmaschine wird beim Schleudervorgang sehr laut und rauh.
Vielen Dank,
Anton
BID = 728540
shotty
Hallo Anton,
das Zauberwort ist "Suche" Funktion.
Dieses Thema wurde schon öfters im Forum behandelt und auch beanwortet.
Auch eine genaue Angabe des Gerätes wäre nicht schlecht. Siehe dazu das kleine Schildchen, welches in der Einfülltür klebt.
shotty
BID = 728704
anton1812
Antons vollständiges Eigenzitat entfernt.
Bitte klicke auf die Schaltfläche "Antworten" unterm letzten Beitrag
links. wenn Du antworten möchtest, nicht auf "Quote".
MfG, der Gilb
Hallo shotty
Danke für deine schnelle Antwort,habe mich durchgelesen und werde morgen anfangen die WaMa auseinander zu bauen
Gruss Anton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Nov 2010 22:57 ]
BID = 729136
anton1812
Hallo zusammen
habe jetzt die WM zerlegt,das Trommelkreuz liegt vor mir äusseres Lager(das wo das Riemenrad sitzt) auch schon heraus geschlagen von innen nach aussen dahinter war ein Segering auch herraus genommen.Jetzt mein Problem wie schlage ich das innere heraus(das wo an der Trommel sitzt).Vermute mal muss von aussen nach innen geklopft werden,hab auch schon propiert rührt sich aber nichts,will auch nicht zu fest herrum klopfen nicht das ich das Lagerkreuz beschädige.Ist auch nicht ersichtlich ob das Lager gesichert ist weil es in diesem Bereich ziemlich verrostet ist,vermute aber schon durch eine Art Sicherungsring.Wer kann mir weiterhelfen,Danke für eure Antwort
Gruss Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499713   Heute : 16279    Gestern : 16862    Online : 698        24.11.2026    18:47
